sooooo ich habe glaube ich mein Motor Problemchen gefunden. ( etwas peinlich aber habe auch keine Vergleichsmöglichkeit gehabt.... )
Mwin Problem ist, wenn der Motor kalt ist, dann springt er gut an und läuft ruhig. ( jedenfalls für mein Empfinden )
Wenn er dann warm wird nach einigen km, dann fängt er an sich zu schütteln und läuft nicht mehr so sauber. Er geht aber nicht aus.
Ich dachte immer es liegt an Falschluft oder den Klappen und dem fehlendem Thermostat. <---NEIN !
Der 3 Zylinder läuft nicht mit. Oder besser gesagt wenn ich das Kabel von Verteiler oder Zündkerze des 3. Zylinders ziehe, dann passiert nix.
Bei den anderen läuft er dann merklich auf 2 Zylindern....also schnell wieder dran stecken...
Nun kann es ja sein, das der für mich ruhige Lauf beim Kaltstart daran liegt, das das Kaltstartventil seinen Dienst absolviert. Korrekt?
Und der unrunde Lauf bei warmen Motor an dem nicht Laufenden 3 Zylinder liegt... klar woran sonst...
Ich war nur so blöde das nicht sofort zu checken.
Ich habe gerade mal eben schnell die Kerze rausgedreht ( ist trocken und schwarz )
Das Zündkabel gewechselt ... Ist i.O.
Neue Kerze rein und Zündung getestet... Funken fliegen wie es sein sollte .. i.O.
Motor an und selbiges Problem... 3 Zylinder läuft nicht... MIST
Stecker auf Einspritzdüse 3 steckt korrekt drauf..
Nun fahre ich gleich in den Urlaub für eine Woche... ( nein, nicht mit dem Bus
Wenn ich wieder da bin würde ich gerne weitere Sachen überprüfen und der Sache auf den Grund gehen.
Wäre nett wenn ich hier einige Ursachen und Tipps finde.
Was ich noch machen muss wäre:
Düse raus und testen, Benzindruck testen ( habe ich aber kein Werkzeug für ), Kompression testen ( habe ich auch noch nie gemacht... )
Kabel von Einspritzdüse checken... Prüfwerte sollte im Replf. Touristenfzg stehen...
Vielleicht fahre ich auch bei unsererer Bosch Werkstatt vorbei und lass das checken... mal sehen...
Auf jeden Fall bin ich einerseits froh, das ich wohl den Fehler gefunden habe... andererseits kann das teuer werden, wenn ich Pech habe...
Kommentare sind willkommen... vielleicht finde ich auch im meinen Urlaubstage mal ins Forum
Andy
