abend!
also, war heute dabei die scheiben rein zu machen, hab mit der heckscheibe begonnen: dichtung um die scheibe, danach kabel in die gumminut, danach scheibe in den rahmen, kabel durchziehn, fertig. hat einwandfrei funktioniert. jetzt zu den seitenscheiben: gleiche vorgehensweise, aber keine chance!! hab das metall schon eingefettet, versucht mit schraubzwingen und kanthözern kraft drauf bringen, die scheibe in jede richtung gedreht (aber die ist flach und überall gleich abgerundet, also müsste das egal sein). am ende hab ich jetz ein kantholz zwischen werkstattwand und scheibe geklemmt und damit gedrückt, aber geht einfach nicht rein (ich glaub es hät nicht mehr viel gefehlt und die scheibe wär hin gewesen)
was kann da los sein? kann die dichtung falsch sein? zu dick (von der länge her wär sie ok)? oder hat sich gar der fensterrahmen irgendwann mal verzogen?
also wie gesagt, nur mit muskelkraft komm ich da nicht mehr weiter...
hat wer tipps?
seitenscheiben flutschen einfach nicht rein...
jonifax
- T2-Fan
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: seitenscheiben flutschen einfach nicht rein...
Ich kann dir nur von meinen Erfahrungen mit den Dichtungen von BUS-ok berichten:
Die Scheibe der Heckklappe geht im Vergleich mit den Seitenscheiben einfach, das könnte also noch normal sein.
Ich habe letztlich Vaseline für den Rahmen genommen, Cockpitspray für die Nut der Dichtung und ein Stück Wäscheleine statt einem Kabel. Vorher hatte ich es auch mit einem Kabel probiert, aber das war ziemlich mühselig.
Es ist äußerst hilfreich, wenn eine zweite Person von außen gegendrückt. Dabei ist es am Besten, wenn immer an der Stelle gedrückt wird, wo du gerade die Leine durchziehst. Dabei muss drauf geachtet werden, dass die Scheibe nicht an einer anderen Stelle rausflutscht.
Trotzdem haben wir vier Versuche gebraucht, bis sie drin war.
Ob sich der Rahmen mal verzogen hat, kann man von hier nicht beurteilen. Dafür müsste es aber einen Grund gegeben haben. Von alleine macht er das eher nicht.
jonifax
- T2-Fan
mhh, ich will nicht schwarzmalen, aber wenn dann wegen einem unfall oder ählichem... muss ich mal abmessen. naja, ich versuchs morgen nochmalJörch *198 hat geschrieben: Ob sich der Rahmen mal verzogen hat, kann man von hier nicht beurteilen. Dafür müsste es aber einen Grund gegeben haben. Von alleine macht er das eher nicht.
Jörch *198
Das mit dem Rahmen kannst du testen:
Probier mal ein anderes Fenster. Es ist zumindest unwahrscheinlich, dass die Rahmen alle krumm sind.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
jonifax
- T2-Fan
werd ich morgen auch versuchen.. aber ich glaub dass es braucht einen starken schlag dass es die fensterrahmen verzieht, ein kleiner parkschaden reicht da nicht. i fürchte eher dass die dichtungen zu dick sind... aber hoff ma mal das besteJörch *198 hat geschrieben:Das mit dem Rahmen kannst du testen:
Viel Erfolg!
slashman78
Also ich glaube nicht an einen Verzug. Ist doch recht unwahrscheinlich.
Vielleicht hat der Vorbesitzer dran rum geschweißt.
Meine eine Seitenscheibe ging auch sehr schwer rein. Ich habe das weiße Mittel zum Reifen aufziehen benutzt und die Dichtung, das Kabel, die Rinne, wo das Kabel rein legst und den Scheibenrahmen. Nur dann ging es. Du brauchst aber jemanden, der von außen arbeitet (klopfen, drücken etc.)!
Zum Mut machen: Ich habe eine Scheibe durch gebracht. Scheiß aufräumen!!!
Ist also keine Schande.
Moka-Paula
- T2-Fan
Moinsen!
Habe auch die Scheibendichtungen von Bus-Ok. Die Heckscheibe ging leicht rein.
Bei der Seitenscheibe (Schiebefenster) war es deutlich schwieriger.
Hab an den Enden der dünnen Wäscheleine jeweils ne Zange draufgewickelt. Damit ging es dann, mit
Unterstützung von 2 flachen Händen, die von außen immer an der Stelle, wo ich grade gezogen hab, auf die Scheibe
geklopft haben.
Vorher hab ich die Dichtung und den Scheibenrahmen mit MikeSanders eingefettet.
Schöne Grüße aus Hannover,
Basti
geklopft haben.
Basti
Steve
das mit dem Kantholz klingt so, als hättest du es alleine versucht.
das funktioniert in der Regel nicht, zwei Personen sollten es schon sein...
Ansonsten würe ich das Gummi noch mit irgendwas schmieren, Silikonöl z.B.
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Ich hatte das gleiche Problem mal gehabt und habe die Seitenscheiben mal verglichen, ich hatte zwei Sätze, da waren Scheiben dabei die einen Millimeter größer waren als die anderen....
uli
uli
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Hi
Wenn die Scheiben drin waren dann gehen sie auch, ordentliche Dichtungen vorausgesetzt, wieder rein.
Vergleich doch mal die neuen mit den alten Dichtungen.
Wie hier schon genannt Sanders Fett, Wäscheleine zum einziehen und immer mit 2 Personen.
#micha#
#micha#
