Seite 1 von 2
Ölleck, nur wo kommt das her?
Verfasst: 08.04.2014 06:18
von timo_rz
Hallo!
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Habe das Problem, dass mein Motor relativ viel Öl zwischen den Stößelschutzrohren der linken Motorhälfte verliert. Von den Schutzrohren kommt es definitiv nicht, die sind alle trocken im Bereich der Dichtungen. Auch der Flansch des Oelkühlers ist trocken.
Weiß einer was da lecken könnte, bevor ich das alles zerlege.
Vielen Dank.
Gruß Timo
Re: Ölleck, nur wo kommt das her?
Verfasst: 08.04.2014 07:40
von PC-Doc
Hallo Timo,
um welchen motor handelt es sich denn?
In der regel werden die simmerringe und stoesselrohre undicht. Seltener wird der zylinderfuss undicht.
Gruss
Ralf
Verfasst: 08.04.2014 12:58
von bigbug
Der Beschreibung nach ist es ein Typ4.
Verfasst: 08.04.2014 13:14
von timo_rz
Ganz genau, es ist ein Typ 4. 1,7l Maschine mit 66 ps.
Also dichtringe der stößelschutzrohre sind dicht. Es ist wie gesagt nur auf der linken motorisierte.
Verfasst: 08.04.2014 13:20
von boggsermodoa
Guck mal nach dem Ölfilter und der Flanschdichtung des Ölfiltertägers am Block.
Verfasst: 10.04.2014 09:40
von timo_rz
Habe beides überprüft. Beides trocken. Was könnte es noch sein? Es kommt aus dem Abdeckblech über den Stößelschutzrohren.
Verfasst: 10.04.2014 10:51
von Sgt. Pepper
timo_rz hat geschrieben:Habe beides überprüft. Beides trocken. Was könnte es noch sein? Es kommt aus dem Abdeckblech über den Stößelschutzrohren.
Zylinderfußdichtung.
Verfasst: 10.04.2014 12:36
von Dani*8
Öldruckschalter
Verfasst: 10.04.2014 19:51
von Klaus*13
Wenn der Ventildeckel nicht richtig drauf ist kann das Öl von oben kommen...
Verfasst: 10.04.2014 21:05
von timo_rz
Ventildeckeldichtung habe ich schon überprüft. Auch in Ordnung. Wie kommt man an die zylinderfussdichtung ran? War da schon jemand mal bei?
