T2a Trommelbremse gegen T2b Scheibenbremse tauschen
Re: T2a Trommelbremse gegen T2b Scheibenbremse tauschen
Laut dem RLF von 50 mm auf 55 mm verbreitert.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Die Beläge wurden zwar beim Modell 71 breiter, die Radzylinder sind aber zunächst die gleichen geblieben. Von der Hydraulik her passt das also zueinander.Ich finde zwar auch, dass da ein TÜVer ganz schön "Eier" bewiesen hat, aber rein technisch ist das alles koscher 8)
Klaus*13
Beitrag von Klaus*13 »
Also hinten die alten Trommelbremsen (Wehrmachtslochkreis)?
Jawoll, die ganz alten ('67)...
Vorne habe ich den 205er Lochkreis mittels Adapterscheiben (auch eingetragen) wiedererlangt. Da hat der TÜV-Mann Eier bewiesen :thumb:
Ich konnte ihn davon überzeugen, dass die Verwendung der originalen Felgen historisch höher zu bewerten ist, als die nicht zeitgenössischen Adapter.
Klaus
67er T2a
61er Käfer
bullifamilie
Beitrag von bullifamilie »
Klaus*13 hat geschrieben: Vorne habe ich den 205er Lochkreis mittels Adapterscheiben (auch eingetragen) wiedererlangt. Da hat der TÜV-Mann Eier bewiesen :thumb:
Diese Variante habe ich auch verbaut.
Allerdings passen dort nur die späten T2a Felgen mit "Hump".
Frühe Felgen oder T1 Felgen passen aufgrund des breiteren Tiefbettes nicht.Da schleift es dann am Bremssattel.
Heiter weiter.
Stefan
Nichtraucher und Vorzeltkocher
