Seite 1 von 1
Schlosser gesucht
Verfasst: 28.04.2014 19:31
von burning_bully
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Bin dabei mir spezielle Ansaugrohre zu basteln und benötige dafür noch die Flansche.
Kennt vielleicht jemand einen Schlosser der mir sowas zu einem guten Preis lasern/fräsen kann?
Material sollte Stahl mit einer Stärke von 5mm sein.
CAD Datei wäre vorhanden.
Vielen Dank und Gruß
Tim
Re: Schlosser gesucht
Verfasst: 29.04.2014 02:01
von Matze.Th
Wenn Du mir ne Skizze machst kann ich Dir das zeichnen und als DXF senden. Kannste dann selbst bei z.B. cutworks (da bestell ich häufiger) bestellen. Im Zweifelsfall kann ich dir erklären wie das dann geht, ist aber kinderleicht. Die Preise sind da auch ganz okay, sogar günstig wenn Gleichteile gelasert werden.
Matze!
Verfasst: 29.04.2014 07:30
von sham 69
Wenn Du an den Flanschen schweissen willst werden 5mm etwas wenig sein, nimm 100mm da bleibt genug Fleisch zum planen.
Aber mich interessiert natürlich brennend was Du eigentlich vor hast?!
Verfasst: 29.04.2014 09:48
von Matze.Th
Er meint glaube ich einfach die Flansche zum Verbinden mit dem nächsten Rohr mittels 2-3 Schrauben. Da sind 5mm dicke genug.
Matze
Verfasst: 29.04.2014 09:51
von burning_bully
Matze.Th hat geschrieben:Wenn Du mir ne Skizze machst kann ich Dir das zeichnen und als DXF senden. Kannste dann selbst bei z.B. cutworks (da bestell ich häufiger) bestellen. Im Zweifelsfall kann ich dir erklären wie das dann geht, ist aber kinderleicht. Die Preise sind da auch ganz okay, sogar günstig wenn Gleichteile gelasert werden.
Matze!
CAD Datei mache ich selbst, werde mal bei Cutworks nachfragen.
@sham69
Fahre die großen 36-40er Solex auf meinem Typ4.
hatte sie einmal mit "gebastelten" langen Standard Ansaugrohren vom 34er Solex montiert und einmal mit den kurzen vom vom VW 412.
Die Leistung ist bei den langen Ansaugrohren einfach besser als bei den kurzen, deshalb möchte ich mir jetzt ordentliche lange Ansaugrohre "bauen" die alten sind leider nicht mehr zu gebrauchen ;-)
Der genaue Plan:
Ich nehme die Standard Ansaugrohre und schweiße einen großen Flansch auf den "kleinen", danach wird der obere Teil des Ansaugrohres konisch ausgefräßt damit ein sauberer Übergang entsteht.
Beim letzten Mal hatte ich einfach die Bolzen versetzt und dann gefrässt, doch leider wurde das material am kleinen Flansch irgendwann zu dünn das es gebrochen ist... deshalb der zusätzliche große Flansch.
