Felgen pulverbeschichten - innen auch?
dany
Beitrag von dany »
ich möchte meine Felgen pulvern lassen, jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich sie innen auch beschichten lasse oder nicht? Den Sitz der Radmuttern muss man ja wieder blank schleifen, wie ist das bei der Auflagefläche für die Trommeln/Radnaben? Wenn nicht pulvern, was ist die Alternative? Strahlen muss ich sie jedenfalls, da ganz schön rostig.
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Felgen pulverbeschichten - innen auch?
Beitrag von TEH 29920 »
ich hab Felgen immer komplett Pulverbeschichten lassen - gab bisher keine Probleme und ich hab mir da auch bisher keine großen Gedanke gemacht.
Gruß Bernd
dany
Beitrag von dany »
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. Hast du den Sitz der Radmuttern danach abgeschliffen? Ich hab mal irgendwo gelesen, dass sich sonst die Muttern lösen könnten!? Wäre natürlich eher suboptimal ;-)
Gruß Daniel
bullirider
Beitrag von bullirider »
Hallo Daniel,
unbedingt die Auflagefläche der Radmuttern an den Felgen von der Beschichtung befreien!
Hab letzte Woche auch 5 Felgen zum beschichten in Auftrag gegeben und mir wurde das auch sofort nahegelegt.
Alternativ zum abschleifen soll´s angeblich auch funktionieren wenn du die Radmuttern ein paarmal fest anknallst, dann soll sich die Beschichtung an den Auflageflächen von selbst lösen. Sehe da aber eher die Gefahr dass es sich nicht sauber löst, oder an den Bruchkanten Wasser, Rost, Modder, etc. unter die Beschichtung kommen und diese weitläufiger lösen....
Florian
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
Hallo Daniel
dany hat geschrieben: ... Sitz der Radmuttern danach abgeschliffen? Ich hab mal irgendwo gelesen, dass sich sonst die Muttern lösen könnten!?
... kann ich nur empfehlen, die Muttern lösen sich sonst tatsächlich, ich kenne das Problem.
Mit einem Dreikantschaber geht das recht fix und sauber und hinterlässt keine ausgefranzten Ränder.
dany
Beitrag von dany »
In dem Fall mach ich das so. Innen ist aber nix erforderlich, bzw hat das keiner keiner von euch gemacht? Werd es mit dem Dremel abschleifen, da kommt man schön rein. Anschließend etwas Klarlack drauf, oder einfach blank lassen (Rost)?
dany hat geschrieben:In dem Fall mach ich das so. Innen ist aber nix erforderlich, bzw hat das keiner keiner von euch gemacht? Werd es mit dem Dremel abschleifen, da kommt man schön rein. Anschließend etwas Klarlack drauf, oder einfach blank lassen (Rost)?
Entscheidungshilfe: Wieviele deiner bisherigen Felgen sind am Sitz durchgerostet?
N ordentlicher Pulverer verfügt übrigens über Kappen mit denen verhindert wird, daß der Mutternsitz zugepulvert wird.
dany
Beitrag von dany »
Mir ging es eher um die Optik als ums durchrosten ;-). Ich dachte ich hätte mal was gelesen, dass man den Felgensitz nicht beschichten sollte, habs aber nicht mehr gefunden. Hab ich wohl falsch verstanden.
Gepulvert wird bei mir in der Firma, normalerweise pulvern wir keine Felgen, also auch keine Kappen vorhanden. Aber das schleif ich einfach ab, ist ja kein Thema.
