Seite 1 von 1
Getriebe lackieren, oder lieber nicht?
Verfasst: 31.05.2014 20:11
von Peter E.
Ich habe mein Getriebe heute ausgebaut, um das Schaltgestänge neu legern zu können.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Korrosion um die Schraubenköpfe am vorderen Getriebedeckel weiter fortgeschritten ist.
Überholte Getriebe sind ja oft lackiert.
Macht es Sinn, den Brocken komplett zu lackieren? Oder wird es dann seine Wärme schlechter los?
Re: Getriebe lackieren, oder lieber nicht?
Verfasst: 31.05.2014 20:30
von Sgt. Pepper
ich habe das Getriebegehäuse damals lackiert. Es sah aber schon nach relativ kurzer Zeit wieder ziemlich schäbig aus, da sich der Lack großflächig ablöst. Habe nur eine normale Grundierung genommen und vorher das Gehäuse mit dem Drahbürstenaufsatz gereinigt. Ich vermute, dass die Grundierung mit der Oberflächenpassivierung der Magnesiumlegierung nicht klar kommt. Eventuell gibt es hierfür aber auch spezielle Grundierungen.
Verfasst: 31.05.2014 21:48
von Wolfgang T2b *354
Hallo Peter,
dass Lack den Wärmeübergang signifikant beeinflusst, würde ich anzweifeln.
Ich musste vor vielen Jahren mal meinen Motorblock lackieren lassen (ich habe ihn anschließend mit ein paar alten Anbauteilen optisch gealtert und beim Zoll als frisch lackierten, aber gebrauchten Motor durchgekriegt :oops:). Ohne Lack hätte man gesehen, dass der Block nigelnagelneu war. Hat geklappt :mrgreen:!
Der Lack ist an vielen Stellen heute noch einwandfrei (Kummi sei Dank). Lediglich an den ausgesetzten Stellen, da wo Sand und Steinschlag hinkommen, ist nichts mehr davon zu sehen.
Ich wäre deshalb skeptisch, ob man durch Lack das Getriebe an den gefährdeten Stellen wirklich schützen kann.
Verfasst: 31.05.2014 21:54
von Peter E.
Hmmm, also gehts in die Richtung "kann nicht schaden" :wink:
Ich habe noch einen Rest Brantho-Korrux "3 in 1", das werd ich da dann einfach mal draufpinseln, vielleicht hilfts ja... :roll:
Verfasst: 31.05.2014 22:12
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Peter,
Ich habe POR 15 Engine Enamel Aluminum drauf seit der Resto bis 2010 -
sieht auch heute trotz Fernreisen immer noch sehr gut aus und ohne jeglichen Abplatzer...
vorher - nachher:
Verfasst: 01.06.2014 00:28
von Rudi
Hallo Rolf-Stephan, sieht gut aus! Hast du das vorher noch grundiert oder irgendwie anders behandelt, oder einfach nur gesäubert und angeschliffen und dann das Zeug drauf gemacht?
Grüße, Rudi
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Verfasst: 01.06.2014 10:00
Hallo Rudi,
hab's vorher mit Bremsenreiniger ordentlich entfettet und mit Drahtbürsten auf Bohrmaschine ordentlich vom Dreck und alten Lackresten (Austauschgetriebe wurden schwarz lackiert) befreit und dann nochmals entfettet...
Das vorher Bild ist schon ein Zwischenstadium der Reinigung - ausgebaut war es ein schwarzer dicker Klumpen aus Dreck, Öl und Getriebe... :wink:
