Seite 1 von 1
Erfahrungsbericht: Tankschlauch vom Vetreranenservice
Verfasst: 24.05.2008 20:21
von Peter E.
Hi zusammen.
ich wollte mal kurz mitteilen, dass ich grade den T2b Tankschlauch vom Veteranenservice verbaut habe, also den zwischen Tank und Einfüllrohr.
Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden, passt wunderbar.
Verfasst: 24.05.2008 21:09
von buggy-peter
Ich hab die gleiche Erfahrung gemacht.
Das Teil ist prima.
Verfasst: 25.05.2008 17:52
von Peter*120
Dito - passt wunderbar, bei mir war nur die Passung zwischen Schlauchstutzen an der Tankklappe, Rohr und Schlauch frimmelig.
Verfasst: 26.05.2008 09:13
von Blackbeard
Passt bei dir! Passt auch bei mir!
Verfasst: 26.05.2008 22:30
von Benschpal
gibts eigentlich die möglichkeit eine weitere forum kategorie zu erstellen oder zu beantragen??
"tipps und Tricks" wär da doch was, oda?
da könnte man dann alle erfahrungsberichte, tipps, selbsterstellte rep. anleitungen und nützliche links einstellen und sammeln...
wie findet ihr den vorschlag???
gruss
bensch
Verfasst: 27.05.2008 09:45
von Harald
Benschpal hat geschrieben:wie findet ihr den vorschlag???
gruss
bensch
Eigentlich super. ABER: Was soll den dann noch bei Technik passieren? Konstruktiver (Ergänzungs-)Vorschlag: So eine Art FAQ für die häufigsten Problemchen an unseren Fahrzeugen.
Noch ein Ergänzungsvorschlag: In dem Alfa-Forum gibt es einen "Vorstellungs-"Thread. Nachdem das hier schönerweise auch üblich geworden ist fände ich den mega-praktisch, um auch mal nachschauen zu können, was so im heimischen Beritt ansässig ist.
Harald*393
Verfasst: 27.05.2008 15:47
von boggsermodoa
mes amis,
bevor dieser Thread wieder gekapert wird, will ich doch noch schnell die Euphorie wegen des Tankschlauchs bremsen. Daß er paßt, ist ja schon mal prima!
Wie ihr vielleicht wißt, fahr ich seit ungefähr 100 Jahren BMW-Motorräder, und bei denen sind die Vergaser mit einem ganz ähnlichen Stück Schlauch an den Zylinderkopf geknudelt. Und seit hundert Jahren wechsle ich diese Schläuche nach spätestens drei Jahren aus und wundere mich, daß die neuen im Durchmesser wieder mal 5mm enger als die alten sind, ohne daß deswegen die Ersatzteilnummer geändert worden wäre. Und da man nach 100 Jahren dann doch allmählich mal ins Grübeln kommt, weil der Durchmesser jetzt um etwa 166mm enger sein müßte als anfangs ....
Der Schlauch quillt auf!
--> Wenn ihr mir also in 100 Jahren erzählt, daß der Schlauch immer noch paßt, dann kauf ich mir heute auch einen!
Verfasst: 27.05.2008 17:11
von Harald
boggsermodoa hat geschrieben:
Also um beim Thema zu bleiben (Kaperversuche werden abgewehrt):
Deine Vermutung ist, daß die Ersatzteilhändler jedes Jahr (oder alle drei Jahre) einen neuen Schlauch herausbringen, der jedesmal ein wenig enger wird?
Oder quilen Deine Vergaser auf?
Für den ersten Teil: Warum kaufst Du denn jetzt nicht sicherheitshalber mal einen, legst den mitteltrocken beiseite und setzt ihn dann in 100 Jahren (dann immerhin seit 200 Jahren auf Deinem BMW-Chopper unterwegs) in den Bulli?
Fragen über Fragen,
ich kann so nicht arbeiten.
