Seite 1 von 1
Hilfe! Funkkram ausgebaut, nun startet sie nicht mehr!
Verfasst: 25.05.2008 23:06
von Rosalie46
Hallo!
Ich hoffe, hier Hilfe zu finden!
Ich fahre einen 78er Bulli, der vom KatSchutz als Funkwagen eingesetzt wurde.
Heute hat mein Schwiegervater einfach ´mal den Batteriewächter und den Monster-Sicherungskasten ausgebaut... Klasse! Nun startet meine Maus nicht mehr!
Hat jemand Schaltpläne eines VW T2 Bj 76 / EZ 78 - mit oder ohne Funkkram des KatSchutzes?!?!
Bin für jeden Schaltplan / Tipp / Link dankbar!
Rosalie 46
Verfasst: 26.05.2008 08:21
von buggy-peter
Ja, das Problem kenn ich, war das gleiche bei mir.
Im Sicherungskasten war eine Schaltung, die die Zündspule lahmlegt, wenn der Funkwagen in Betrieb ist, damit er nicht mehr gestartet werden kann. Bei mir war es eine schwarz/weiße Leitung. Die liegt wahrscheinlich jetzt irgendwo abgeschnitten im Auto. Entweder du verbindest die beiden abgeschnittenen Drähte miteinander, oder Du entfernst Sie bei der Zündspule und schließt die Zündspule wieder direkt an.
Dann dürfte die Maus wieder problemlos starten.
Peter
Verfasst: 26.05.2008 09:09
von bigbug
Ich gehe einfach mal davon aus, daß du den 2l-Motor drin hast.
Hier findest du die Stromlaufpläne
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... strom1.jpg
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... strom2.jpg
Irgendwo gibts noch nen anderen, aber den finde ich auf die Schnelle nicht.
Viel Erfolg, Thomas
Verfasst: 26.05.2008 18:48
von Benschpal
hab ich zwar schon im open forum geschrieben aber egal, einfach nochmal:
schau mal ob das passen kann:
Schaltplan Bj. 1975
Legende 75
Anhang 75
Schaltplan Bj. 1976
Legende 76
viel erfolg wünsch ich dir
gruss
bensch
Verfasst: 27.05.2008 20:00
von buggy-peter
...und, was is nu Rosalie.
Hast Du den Fehler gefunden? Würde mich schon interessieren, ob es der gleiche, wie bei mir war.
Peter
geht wieder - aber geschafft hab nicht ich das...
Verfasst: 21.07.2008 00:51
von Rosalie46
Hm. Zum Glück gibt´s Klaus.
Hatte ein Kabel-Wirrwarr in Rosalie, welches von Klaus beseitigt wurde.
Aber verstanden hab ich nix.
Danke trotzdem, Klaus!
