Seite 1 von 2
Gasflaschenentröte Lage - Helsinki
Verfasst: 31.07.2014 13:00
von Werner*105
ich bin gerade dabei den neuen jungfräulichen Boden zu löchern. Nun hätte ich gerne die Lage der Tröte gewußt:
- ist der Auslass bündig mit der Schwellerunterkante oder steht die etwas über?
Gibt es denn 2 verschiedene Längen? Wenn ich das vorgestanzte Loch in der Bodenplatte verwende steht der Auslass, ca. 10 cm unter dem Schweller nach aussen vor. Gibte es da auch eine kürzere Version?
Hat jemand die Maße oder ein Bild??
Grüßle
Werner
Re: Gasflaschenentröte Lage - Helsinki
Verfasst: 31.07.2014 14:08
von Werner*105
Werner*105 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüßle
Werner
Es handelt sich natürlich um die Entlüftungströte des Gasflaschenraums!
Verfasst: 31.07.2014 14:18
von bigbug
Du hast Post!
Verfasst: 04.08.2014 02:09
von ulme*326
ich könnte Dir Typ23-517 Helsinki Bodenöffnungskoordinaten "rausmessen" - für dieses WE ist es allerdings nun zu spät
Falls noch relevant nochmal melden.
Gruss ulme
Verfasst: 04.08.2014 07:19
von Werner*105
ulme*326 hat geschrieben:ich könnte Dir Typ23-517 Helsinki Bodenöffnungskoordinaten "rausmessen" - für dieses WE ist es allerdings nun zu spät
Gruss ulme
Es würde schon genügen, wenn ich die Lage der seitlichen Öffnung bzgl. der Schwellerunterkante wüßte.
Habe leider keine guten Bilder in meinen T2-Treffen-Bilder gefunden wo das deutlich ist.
Es scheint aber ca. 2cm unter der Schwellerkante seitlich herauszustehen.
Kann das jemand bestätigen?
Grüßle
Werner
Verfasst: 04.08.2014 09:06
von Volvo-boy
Hallo Werner,
meinst du das Loch unter dem Schrank in dem die Gasflaschen und das Kochfeld sind?
Siehe Bild: (schwarzer kreis)
Was meinst du mit 2 cm unter dem Schweller?
Grüße Daniel
Verfasst: 04.08.2014 09:19
von Werner*105
Volvo-boy hat geschrieben:Hallo Werner,
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
an die quadratische Öffnung wird von unten eine Blechtröte montiert, die Frage ist nun wie weit diese Blechtröte seitlich raussteht. Geht die Bbis zum Blechfalz am linken Schweller, ist die zurückgesetzt oder steht die seitlich über. Schwellerfalz: Da wo Innenschweller und Außenschweller unten miteinander verschweißt sind.
Grüßle
Werner
Verfasst: 04.08.2014 09:25
von Volvo-boy
Hallo Werner,
ok, dann schau ich mal heute Abend...wenn ich dran denke und mach mal Bilder.
Aber ich glaub mich zu errinnern das es von unten mit einer Blechblende verdeckt ist und an dem Gitter ein Rahmen war.
Mehr Info sobald ich es nochmal genau gesichtet hab.....
Grüße Daniel
Verfasst: 04.08.2014 10:32
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Werner,
ich habe die Blechtröte für meine nachgerüstete Berlin-Ausstattung ca 1 cm dezent über die Blechfalz nach außen gestellt.
Von oben im Schrank ist ein Rahmen mit massiven Gitter gegen unliebsame klein Gäste gegengeschraubt.
Hatte mir vorher verschiedene Berlin-Westis angeschaut - war nicht immer mm genau gleich und so ca. 1 - 2.5cm Überstand.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... in-kitchen
Verfasst: 04.08.2014 10:36
von Werner*105
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Werner,
Vielen Dank!!
Die Tröte die ich habe ist ca. doppelt so lang wie die in Deinem Bild. Klappert der Trötenausgang nicht am Blechfalz des Schwellers?
Grüßle
Werner, der nun klarer sieht.
