jup die sind schweine laut... mit ein Grund warum sie nie an sind..
Alternative zu orig. Frischluftgebläse?
- bullijochen
Re: Alternative zu orig. Frischluftgebläse?
Stufenlos geht auch, man erspart sich viel Arbeit beim verkabeln.
https://www.conrad.de/de/p/kemo-m195-pw ... 01180.html
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Läuft sauber in zwei Stufen jetzt
Ich habe die Christofschaltung noch um das Einschaltrelais reduziert, wäre sonst so eine breite Batterie geworden nur für die Lüfter. Die Diode ist für 6A ausgelegt, lag noch rum. Und der Schalter soll ja 15A schaffen.
Jetzt sind wir auch vorne luftgekühlt
Georg
Georg
- bullijochen
Ja sehr schön Mich würde mal interessieren ob die leiser sind als die originalen.. kannst du ne dezibel Messung mit dem Handy machen? Man legt es in die mitte des Fahrersitzes nit dem Mikro in Fahrtrichtung, also nach vorne und schalt das Gebläse erst in Stufe 1 und misst anschließend in Stufe 2 und messen..
Dann können das ein paar hier machen dann hat man nachher einen durchschnittswert oder es hat jeman dein Phone dann könnte man gut vergleichen
- Bullischorsch
Hallo Jochen,
Gute Idee, aber das klappt vermutlich nicht. Ich habe mir gerade vier Apps installiert, die zeigen alle unterschiedliche Werte an.
Außerdem müsste man fairerweise auch die Leistung beurteilen. Da wüsste ich nicht, wie man das im eingebauten Zustand machen würde.
- bullijochen
schade.. aber du hast recht das wird vermutlich sehr schwer vergleichbar..
- Rolf-Stephan Badura
vielleicht könnt Ihr ja mal ein Vergleichsvideo dazu erstellen...
(wobei die Luftmengen natürlich unterschiedlich sein könnten - aber wie will man das vergleichen?)
Hier mein Video vom VW Original: https://youtu.be/s_lrbGefhnw
(das ich bisher als nicht so laut empfinde und nur etwas leiser ist auf Stufe 2 / max als in meinem Neuwagen VW PKW)
- Bullischorsch
Bei mir rasselt es links etwas, muss ich noch nachschauen, was das flattert.
Hier mein Soundtrack
Das Originale von Rolf-Stephan hört sich irgendwie schöner an
Georg
Georg
Eine Frage: Mein T2b, 1975, hat keine Frischluftgebläse vorne, - bei den beiden Düsen kommt nur Fahrtwind rein. War das ein Extra?
....meinte natürlich "RAUS"
