Anschlaggummi hintere Radaufhängung T2a
bfrie*709
IG T2 Mitgliedsnummer: 709
Beitrag von bfrie*709 »
Beim Griff nach dem Gummi hatte ich selbiges auch schon in der Hand. :cry:
Die obere Aufnahme (am Rahmen) ist weggerostet.
So wie es aussieht muss eine neue (gebrauchte) angeschweißt werden.
Weiß jemand in der Runde wie man am besten vorgeht und ob es das als Ersatzteil gibt?
MfG
Bernd
david88
Re: Anschlaggummi hintere Radaufhängung T2a
Beitrag von david88 »
wenn nur der kleine Bömmel weggerostet ist, gibt es bei Bus OK einen Drehteil der mittels Schraube angeschraubt wird.
Ich habe ihn mir selber gedreht.
bfrie*709
Vielen Dank für den Tipp
Es muss ein kurzes Rohrstück sein, oder so.
Wird es denn standardmäßig angeschraubt?
Ich habe bei bus-ok gestöbert aber außer dem Gummi nichts gefunden, kennst du zufällig die Bestellnummer?
david88
Habe es leider auch nicht mehr gefunden.
aber hier von Ebay
http://www.ebay.de/itm/2-x-VW-Kaefer-Re ... 0968939164
Original sind sie geschweißt, siehe andere Seite.
Zamba
Beitrag von Zamba »
auch ich habe mein Anschlaggummi samt abgerosteter Führungshülse in der Hand. Die o.g. schraubbaren Halter https://www.csp-shop.de/hinterachse/rep ... 3959b.html scheinen für mein MJ ('71) nicht zu passen. Oder hat die jemand schonmal erfolgreich verbaut?
Gruß Gudrun
