Kabelbaum Nachfertigung
vandermill
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Beitrag von vandermill »
Hi Ralf!
Ich brauche auch noch was an Kabel :wink: ! Hast ne Pn von mir.
Peter
T2b 2015
IG T2 Mitgliedsnummer: 909
Beitrag von T2b 2015 »
Hallo Ralf,
auch auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole:
Nimmst du im Moment Bestellungen entgegen?
Gruß Hotte
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
leider ging es aus privaten Gründen alles etwas anders als geplant, selbst zum Jahrestreffen konnte ich nicht hin. Aber ab Anfang nächstes Jahr werd ich wieder Kabelbäume machen können.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
T2b 2015
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort, dann würde ich gerne folgende Bestellung aufgeben, damit dir auch nicht langweilig wird ;-) :
Modell: T2b Westfalia US 2l US-Einspritzer GE (California Modell /mit Sidemarker); Schaltgetriebe; Motor: 1979
- Neue Kabel mit original Farben
- Zusätzliche Leitungen für Öldruck, -Temperatur und Drehzahl
- Anlasser LastRelais 70A
- Schaltplan
Optional:
1- AHK Anschluss (8-Fachstecker)
2- Nebelrücklicht
3- 12V 6mm² (von Zusatzbatterie links zum 8-Fachstecker unter dem Lenkrad mit vorber. Trennrelais)
4- Relais Kl. 15 für Rückfahrscheinwerfer an Schottwand links inkl. Kabel bis Getriebeschalter.
6- Steuerleitung Alarmanlage für Motorraumklappe bis Armaturenbrett
7- Relais (am Kabelbaum sind Relaissockel aber ohne Relais)
8- Sidemarker hinten (separate Schaltleitung bis Armaturenbrett für US-Bulli)
Trennrelais 10,00
Lastrelais Anlasser 5,00
Wechselrelais Kl. 15 5,00
Sicherheitsrelais 50,00
Danke
Gruß Hotte
Günther76
Beitrag von Günther76 »
Hallo Ralf,
nachdem ich das hier alles gelesen habe, würde ich mich auch gerne mit einer Bestellung anschließen.
Ich [Günther76] brauche einen Kabelbaum für meinen 76er Westfalia Helsinki (Deutsche Version), 2l 70 PS, Schaltgetriebe mit folgenden Optionen:
2- Nebelrücklicht
5- Sicherheitsschaltung el. Benzinpumpe (nicht für Einspritzer) an Schottwand links.
Ich hoffe, dass es deine Zeit zulässt, die Dinger zu produzieren!
Beste Grüße und vielen Dank für dieses Angebot
Günther
Ghund
Beitrag von Ghund »
Hallo Ralf,
ich würde auch gerne einen Kabelbaum bestellen.
Für einen T2 b mit 2 l Typ 4 Vergasermotor mit elektrischer Beninpumpe und Schaltgetriebe.
Mit folgenden Optionen.
Anschluss AHK 8-poliger Stecker rechts nähe Rücklicht #
Nebelschlusslicht #
Zusatz Anzeigeinstrumente (U/Min, Öl Temp und Druck) #
Separate 12V 6mm2 Versorgung #
Relais für Anlasser (rechts über Radkasten im Motorraum) #
Relais für Rückfahrscheinwerfer (linke untere Ecke an Schottwand) #
Relais Sicherheitsschaltung Benzinpumpe (linke untere Ecke an Schottwand) #
Trennrelais für Zusatzbatterie (links neben Motorklappe) #
Wenn möglich noch 2 Leerkabel für zukünftige Optionen.
Bitte mit allen Relais.
bitte sag mir bescheid ob es möglich ist.
Gruß Ghund
PC-Doc
danke für das Interesse an meiner Arbeit.
Ja, ich werde wieder Kabelbäume herstellen, dazu werde ich mich dann in kürze (Ende Mai 2019) melden. Habe so einiges zu Hause zu tun, weshalb ich recht selten online sein konnte.
Sonst, wenn fragen zum Angebot oder zur Verkabelung aufkommen und man gerade am Auto nicht weiter kommt, darf man mich gerne kontaktieren.
Ralf
1302 Cabrio grün
Rolf 1961
Beitrag von Rolf 1961 »
Hallo Ralf
Ich benötige einen Kabelbaum für einen 1979 T2B Typ4 2.0 Liter California mit Einspritzung und Kat, CP-Getriebe.
Ohne Kabel zu ECU, Doppelrelais, Zündanlage hinten und ohne Beleuchtung Armaturenbrett vorne.
Benötigt wird nur der Hauptkabelbaum
- Schaltplan
ohne weitere Optionen
Gruß Rolf
PC-Doc
habe heute das Material für weitere Kabelbäume bekommen. Dann werden in kürze die ersten Kabelbäume fertig werden. Ich melde mich dann bei jedem per PM.
Ralf
1302 Cabrio grün
T2b 2015
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine praktische Frage auf einem vermutlich nicht ganz so hohen Niveau, ich mach das zum Spaß und um noch was dazuzulernen und habe sowas nicht gelernt. Also genug gejammert:
Wo muss ich die rot weißen Kabel eigentlich anschließen, die im Kabelbaum an der Zweitbatterie rauskommen?
Und keine Angst, ich fange gerade erst an zu Fragen!
Gruß Hotte
