Seite 1 von 4
öltemperaturanzeige
Verfasst: 30.05.2008 09:19
von tobi85
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir demnächst über den Stab die Öltemperatur anzeigen lassen.
Ich weiß nur nicht wohin mit der Öltemperaturanzeige? und welche Anzeige optisch zu den Businstrumenten passt.
habt Ihr da ein paar Tipps bzw. Beispiele?
Ich habe die Grauen Instrumente.
Gab es da orginal Teile?
Vielen Dank und Gruß
Verfasst: 30.05.2008 11:30
von T_o_b_i
Hallo Tobi,
ich hab mir die Anzeige hier von VDO besorgt
http://www.hoffmann-speedster.com/dtbus ... OINSTR.asp
(ÖLTHERMOMETER "COCKPIT INTERNATIONAL")
Hab die dann mit der org. Radioblende in den Radioschacht verbaut. Schaut auch ganz gut aus find ich.
Tobi
Verfasst: 30.05.2008 11:37
von bigbug
T_o_b_i hat geschrieben:Hallo Tobi,
Tobi
Und das Radio hast du im Handschuhfach???
Ich hab mir die Anzeige für Öltemperatur und -druck in der bucht geholt, auch von VDO, da gibts eingentlich immer n paar in zeitgenössischer Optik aus den 70ern und 80ern. Da findest sicher auch noch welche mit weißem/grauen Blatt aber die gehören dann eigentlich in die 60er.
Einbauen werde ich sie entweder unterm Armaturenbrett oder, das hab ich neulich bei nem anderen Bus gesehen, mit ner Aufhängung über der Lenksäulenverkleidung, also überm Reifendruckaufkleber und das ganze dann mit ner Blechlasche zwischen Armaturenbrett und Instrumenteneinsatz befestigt, quasi freihängend, kleine Verkleidung drum, dann sieht das auch sauber aus.
Verfasst: 30.05.2008 11:38
von Harald
Servus Tobi,
lange nichts gehört von Dir, schön, daste wieder da bist.
Meiner Einer nutzt seinen Camper auch zum campen. Da ich etwas sensibel bin halte ich das ticken der Uhr schlichtweg nicht aus. Ist einfach nicht in Rhytmus mit meinem Schnarchen :evil:
Also: Uhr raus, aus Edelstahl (würde heute schwarzes Plastik nehmen) Blech geschnitten, 52mm-Öffnung (glaube ich, halt den Standard) rein und da die Anzeige reinflutschen lassen. Hat m.E. die mega-Vorteile,
- ohne weiteres rückbaubar zu sein - im Gegensatz zu den Riesenlöchern unter dem Aschenbecher, ein anderer, beliebter Einbauort oder den Teilen, die oben aufgesetzt werden.
- meine Kniee nicht zu nerven - im Gegensatz zu den Teilen, die mit nem Halter unten an das Armaturenbrett rangesetzt werden.
- optimal im Sichtfeld zu liegen!
Wenn´s interessiert mach ich mal nen Workshop. :shock:
Ach nee, ich glaube, da mach ich sowieso mal nen Workshop, ist ja ne lustige kleine Bastelei. :roll:
aps hat nen Bild von nem Originalteil, stellt er hoffentlich ein. Sieht toll aus! Nur habe ich das noch nie (außer auf Andreas´s Bild) gesehen.
Harald*393
Leude, ich habe ne Idee, brauch da aber Eure Hilfe! Aufgrund eines anderen Hobbies bin ich in der (sehr) glücklichen Situation, Eigner einer kleinen CNC-Fräse zu sein. Die Platte, die ich eben ausgeführt habe, könnte ich aus schwarzem Kunststoff fräsen. Ist ziemlich einfach. Seit Jahren überlege ich, wie der verbleibende Platz noch genutzt werden kann. Ich hätte da gerne ne Kombination Uhr/Außentemp. drin. Platz für zwei kleine LED-Anzeigen wäre da noch. Kann jemand von Euch dazu ne günstige Schaltung basteln? Ich stell mir das so, wie bei Mercedes in der W124-Klasse vor, so eine kleine, vielleicht beleuchtete Anzeige?
Was meint Ihr?
Verfasst: 30.05.2008 11:57
von Peter E.
Ich hab die Anzeige in eine Rohrmuffe für PG-Rohr (ich glaub, das war PG46) gesteckt, an die ich einen Haltewinkel geschweißt habe.
Das ganze "schmiegt sich an die Verkleidung der Lenksäule und ist durch das Lenkrad gut zu sehen.
Leider wurden die PG Größen abgeschafft, um auf metrische Gewinde umzustellen.
Ob es die Metrischen Muffen auch in ca. 52mm gibt, weiß ich nicht.
Ich reiche nachher mal ein Bild nach...
Verfasst: 30.05.2008 11:59
von SteffenT2a*184
Zu deiner Schaltungsidee die Idee gefällt mir prinzipiell sehr gut.
Ich mach mir mal am Wochenende ein paar Gedanken zu der Sache,
Ich denke es wäre aber die bessere Lösung irgendein fertiges Uhr / Thermometermodul zu modifizieren.
Wenn man die Einzelteile kauft summiert sich das sonst sehr schnell
Funkuhrmodul 5 Euro LCD 15 Euro, Microcontroller 5 Euro Thermofühler 5 Euro, Platine 5 Euro und schon ist das ganze recht uninteressant.
Vielleicht gibts was hübsches in der Bucht was sich umbauen ließe ;)
Grüsse
von bigbug
Peter E.*142 hat geschrieben:
Ich bin gespannt...
von T_o_b_i
Uhr raus?? Okay, aber an die Stelle der Uhr sollte man doch dann lieber einen Drehzahlmesser einbauen. Ich finde der gehört direkt nebens Tacho.
Da kann man dann auch einen größeren als 52mm nehmen.
Habs so gemacht.
Ich hab das Radio übrigens unterm Armaturbrett, zwischen Lenksäule und Aschenbecher. Ist mit Kabelbindern und nur einer Schraube fixiert.
Tobi
Verfasst: 30.05.2008 12:14
von Harald
Oha,
ich glaube, jetzt habe ich die Tobi´s durcheinandergebracht - Sorry Tobi´s und hallo anderer Tobi - dolles Avetar - oben weiß finde ich auch klasse.
Zurück zu meiner Idee, die Platte sähe dann ja so aus:
Achtung, ist noch ne Frei-Hand-Skizze, Maße muß ich noch abnehmen!
Was da oben reinkommt wäre ja wurscht. DZM im Bulli? Naja, wer´s braucht.
Unten dann die Aufnahme für ein Display. Klar kann man da fertiges nehmen, wichtig wäre nur, daß es an 12V rangeht. Mit Batterien ist immer dann leer, wenn ich los will.
Was meint Ihr?
Harald*393[/url]
Verfasst: 30.05.2008 12:16
von Quis
Ich seh leider das Bild nicht
