Originale Alufelgen für T2
Markus L.
Beitrag von Markus L. »
Habe da Alufelgen mit dem Stempel 82 dürfte das Jahr sein ..aus schwedischer Produktion
Wurden einst für DEN T2 gemacht und wahren auf einem Westfalia drauf
Lagen die letzten 20 Jahre am Dachboden ,Zustand 1A und komplett mit allen Deckeln
6Jx14
Absolute Retro felgen wie ich finde...und dazu im rohzustand ..also nicht lackiert ...reines volles Alu !!!
Jemand nähere Infos zu den Felgen? Kennt die wer?
Gruß Markus
Fa.Ing.Walter M ü n n i c h
Umbau/Genehmigung 15.07.1982
Spezialkraftwagen,geschlossener Aufbau mit Wohneinrichtung,dreitürig
5 Personen
Re: Originale Alufelgen für T2
das könnten Felgen von Wolfrace sein, sehen denen zumindest ähnlich, die kommen aber aus GB.
Von originalen Wolfrace habe ich noch ein Gutachten, da müsste auch die entsprechende KBA Nummer drin stehen, falls vorhanden.
Schau mal nach ob du etwas entsprechendes auf der Innenseite finden kannst. Ohne KBA Nummer ist zumindest in D eine Einzelabnahme beim TÜV notwendig und entsprechende Angaben vom Hersteller bezüglich Radlast und Festigkeitsgutachten (da Leichtmetall).
Steht auf den Nabendeckeln noch was drauf, was auf den Hersteller schließen lässt? Das Logo sieht aus wie das von Suzuki. :D
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
ENKEI Dished Wheels
Grüße aus der Pfalz
Tom
Markus L.
Sehen den ENKEI sehr ähnlich stimmt ,sind aber keine;)
Sind aus 1982 laut Prägung auf der Innenseite
Also hat ENKEI sie nachgebaut....interessant ...die Spur wird heiß ;)
Und Suzuki will ich bezweifeln :)
Weiters steht innen an der Felge :
AB TUNAVERKEN
ESKILSTUNA
MADE IN SWEDEN
6Jx14 MK 5 OFFSET 25
Zuletzt geändert von Markus L. am 19.09.2014 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
5 Personen
Markus L.
PS:
1) die ovalen Löcher haben eine andere Form
2) der innere Ring rund um die radmutter Löcher ist bei mir vertieft,bei den ENKEI ist er heraus gedrückt
5 Personen
Markus L.
Ok langes hin und her...hab sie gerade gefunden dank dem Link von ENKEI ;)
Hier des Rätsels Lösung hahahaha
Laut liste MK 5 mit dem 112 lochkreis waren die Felgen für'n Ford Granada bestimmt
Very Awesome :D
Laut der Preisliste von 1980 ein Preis pro Stück von 370 Kronen ohne Schrauben und Deckel,die waren extra
http://www.henrikvw.se/JP_Katalog_1980.pdf
5 Personen
Markus L.
Und ja,sehen fein aus :p
Hat wer Infos über den Felgen Hersteller JP in Schweden ?
5 Personen
Markus L.
Hab ich übersehen
Die einpresstiefe ist hier im Katalog 47
Die Felgen die ich haben aber 25
Also habe es 1982 eine neuere Auflage von dem Felgenkatalog wo es eigene Felgen für den VW Bus gab also 5x112 ET25
Leider habe ich dazu kein Prospekt gefunden :(
In 5,5 bzw 4,5 x 15 gab es diese Felgen aber schon für'n Käfer
5 Personen
1302s-micha
Beitrag von 1302s-micha »
Da wird der TÜV aber wahrscheinlich den Riegel vorschieben, da er Bus schwerer ist als der Käfer. :cry:
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
Markus L.
Das sind 14" !!!!
Der Käfer hat 15" !!!
Das sind Busfelgen keine Käfer Schrott ;)
5 Personen
