bevor ich den Motor wieder einbaue würde ich gerne mal nach Tank und Tankgeber schauen....aber
ich bekomme das graue Schottblech nicht ab. Alle sichtbaren Schrauben gelöst und das Teil sitzt immer noch fest.
Scheint verklebt zu sein oder gibt es da noch versteckte Schrauben? Muß die obere Dämmung im Motorraum auch weg?
Sind da evtl. auch oben Schrauben?. Das Dingens muß doch einfach demontierbar sein, zumal bei mir durch die
Standheizung das Blech auch geteilt ist. Geht das nur mit Gewalt? Bin für jeden Tip dankbar...
Gruß Dirk
Ausbau Schottblech zum Tank
Dirk A.
Crispy
Re: Ausbau Schottblech zum Tank
hab des Thema auch gerade durch.
Gib in die suche mal "tankschott" ein, da kommen gute Erklärungen. Es gibt noch Schrauben von unten...
Crispy
Crispy
Volvo-boy
Hey,
bei mir ist das teil auch gut fest gewesen.
Hab es aufhebeln müssen. Beim einbauen musste ich es auch wieder fest rann drücken und es schnappe dann ein.
Ich glaub das sind die oberen Ecken/ohren die sich da so festklemmen.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Hallo Dirk,
zu diesem Thema gibt's hier im Forum schon etliche Meldungen, aber ich kann dich beruhigen :
1. es gibt versteckte Schrauben
2. etwas Gewalt ist auch nötig
Und zwar ist das Schottblech von unten mit zwei kleinen Kreuzschlitzblechschrauben links und rechts befestigt, diese siehst du nur mit einer Taschenlampe in der Nähe des Getriebeträgers. Dazu musst du dich auf den Rücken legen und evtl. Dreck wegkratzen. Die Schrauben sind meistens festgegammelt. Wenn die aber lose sind ziehst du unten das Blech einfach nach hinten weg.
Uli
habe grade das Bild hier gefunden
http://forum.bulli.org/download/file.ph ... &mode=view
Uli
Dirk A.
Suuuppeerrrr, vielen Dank für die Antworten!!!
Ich hatte schon 2 mal die Schrauben raus und dann wieder aufgegeben.
Jetzt klappt das bestimmt. Noch was Tolles...ich habe gerade den Bus vom Eisstrahlen abgeholt.
Geil.... kein grober Rost nur etwas Flugrost ansonsten Lack ab Werk.
Ist aber ein anderes Thema. Werde diese Woche noch Bilder machen und an anderer
Stelle berichten.
Lg Dirk
Stelle berichten.
Lg Dirk
