Ich will mal wieder die Nachbarn schocken:
Wie hoch muss der Bus nach oben damit ich einen 2.0 GD plus Getriebe nach unten raus ausbauen kann.
Ich muss neue Köpfe und eine neue Kupplung montieren. Nach dem ich zuletzt Zylinder und Kolben im eingebauten Zustand
gewechselt habe (...das geht ganz gut..) will ich es nun mal mit dem Ausbau versuchen (...das geht wahrscheinlich viel besser).
Problem: Die max. Höhe der Tiefgarage. Nicht das der Motor unten liegt aber nicht unterm Bus durch passt.
Das wäre richtig blöd....
Motorausbau in Tiefgarage
BerndDerBus
helsinki1978
- IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Re: Motorausbau in Tiefgarage
bei meinem CJ mit abgenommenen Vergasern (müsste dann GD mit Einspritzung entsprechen) reicht es wenn die Hinterräder ca. 3cm vom Boden weg sind (entspricht bei mir beim Serienwagenheber ca. 1cm vor dem oberen Anschlag). Vom Boden bis zur Unterkante Motorabschlußblech brauche ich mit meinem "Rollbrett" 58cm. Die Höhe Deines Busses ab hier kannst Du ja selbst dazu addieren, mein Bulli steht gerade wieder auf den Rädern.
Grüße Hans
Grüße Hans
VWBusGarage
Geil, nächstes Tiefgaragenprojekt.
Nachbar: "Niels was machst du da, Ölstand prüfen?" Niels: "Ne, mal grad den Motor ausbauen"
Das gibt wieder dumme Gesichter...
Wann soll ich vorbeikommen?
...Danke...
...Danke...
