Seite 1 von 2
Austellfenster Vorne
Verfasst: 06.10.2014 22:06
von Turbopaule
Da mein Bus vorne keine Ausstellfenster hat würd ich die gern nachrüsten.
Machen die fenster einen Sinn?
Beim T3 den ich hatte machten die Ausstellfenster keinen sinn weils keine luft in den Innenraum gedrückt haben.
Paul
Re: Austellfenster Vorne
Verfasst: 06.10.2014 22:14
von Kolja
Ahoi Paul,
ich mag die Fenster
Ein befreundeter T3 Fahrer öffnet sein Dreiecksfenster immer zum rauchen - funktioniert ausgezeichnet.
Im T2 kannst du die Fenster soweit herumdrehen, dass der Fahrtwind in den Innenraum umgelenkt wird. Dann pustet es so richtig. Im Sommer mal ganz schön ... In meinem letzten Urlaub (Skandinavien / September) habe ich die Dinger allerdings kein einziges Mal benutzt ...
Kolja
Verfasst: 06.10.2014 22:22
von clipperfreak
Turbopaule hat geschrieben:Hi,
Paul
Selbstverständlich machen die Ausstellfenster ein Sinn, besser als eine Klimaanlage.
Beim T3 ich glaube ab Modelljahr. 88 wurde der Ausstellwinkel begrenzt
und damit kommt kaum noch Luft ins Innere, aber beim T2 ist alles noch beim alten und hocheffizient und ich würde nie drauf verzichten wollen
Verfasst: 06.10.2014 22:35
von Polle
Ausstellfenster vorne?
Ich würd meine für nix inne Welt hergeben wollen. Ne bessere und umweltfreundlichere Klimaanlage gibt es nirgends.
Verfasst: 06.10.2014 22:52
von MichaB
Ausstellfenster vorne ?
Kenn ich nur vom Käfer.
Beim T1 Schiebefenster, beim T2 hab ich die die letzten 14 Jahre nicht vermisst.
#micha#
Verfasst: 06.10.2014 23:50
von Matze.Th
Ich nutze die beim T3 immer wenn es etwas wärmer ist und ich schneller fahre. Zieht bei mir nicht so am Kopf wie die "normalen" Seitenfenster.
Matze
Verfasst: 07.10.2014 08:05
von Haaner*928
Lassen sich die Ausstellfenster auch problemlos nachrüsten?
Verfasst: 07.10.2014 08:32
von Polle
Nu gloar
Nimm mal die Suchfunktion.
Da gibts hier irgendwo n Erklärbärfred dazu. Mit Bildern.
Verfasst: 07.10.2014 11:45
von Rolf-Stephan Badura
ich möchte die Ausstellfenster nicht missen...
Haaner hat geschrieben:Lassen sich die Ausstellfenster auch problemlos nachrüsten?
Je nach dem was Du unter problemlos verstehst
letztendlich müssen alle Fensterteile und Dichtungen dafür raus aus den Türen...
Workshop-Fred mit Erfahrungsberichten findet sich hier:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=3001
Viel Erfolg,
Verfasst: 07.10.2014 13:37
von sharky835
ja scheu den Aufwand bitte nicht...sind Gold wert die Geodreiecke
.....da bläst der weisse Wal durch die ganze Bude von Kopf bis Fuß !!! Wenn du auch noch das Fenster auf machst kannst du dich noch prima am Zwischenrahmen festhalten ! Ein Hoch der Gemütlichkeit !
Markus
