Neue Schließzylinder für alte Türgriffe machbar
Kaefer+Bus-Family
IG T2 Mitgliedsnummer: 715
Beitrag von Kaefer+Bus-Family »
für mache sicher eine Laienfrage:
Ich habe irgendwo ( wer weiss genau wo das ist?????)
im Angebot Schließzylinder gefunden.
Kann ich die einfach in die alten Griffe einbauen?
Auch in den Schiebetürengriff? (Bj 1972 / 1973)
ODER:
es gibt für rund 190 EUR einen Satz mit schwarzem Plastik-Griffen für alle Schlösser rundrum.
Kann ich da die Zylinder ausbauen und in die Cromteile einbauen?
Ist das schwierig?
Habe jetzt schon 3 verschiedene Schlüssel nach den 3 Einbrüchen <schnief>
Danke für Tipps.
Brauche die für Ende Oktober :-)
Grüße vom Rest unserer Osteuropatour - aus Ungarn
luftgekühlte Grüße !
Axel R.
Colette & Axel
T2b mit Hochdach
unsere Busseite: http://www.24ca.de
unser Bus-Blog:http://www.ca-tour.de
hubsi
Re: Neue Schließzylinder für alte Türgriffe machbar
Beitrag von hubsi »
Hallo Axel,
schau mal hier, da dürfte die gewünschet Info enthalten sein:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p178104
Gruss
Marcus
Hallo Axel,
falls Du so etwas in der Art meinst:
http://www.justkampers.com/catalog/prod ... sku/J18742
, so gilt das nur für den T2 b (so wie ich das verstanden habe und sehe).
Original hast Du eine R-Codierung bei Deinen Schlüsseln, die sind nicht rechts/ links bzw. um 180° vertauschbar. Der neue Satz hat die Codierung vom Brasil,
also 180 ° vertauschbar (erkennbar am Schlüssel auf der Abbildung).
In die alten Griffe passen die neuen Schließzylinder nicht, auch nicht in den Griff der Schiebetür. Das Thema hab ich bereits durch. :(
Da hilft nur eins, die (vorhandenen) Türschlösser auf das Zündschloss umcodieren. Ist eine schöne Arbeit für lange Winterabende. :D
Siehe:
viewtopic.php?f=7&t=16675&p=178104&hili ... A6#p169178
... und nach erfolgter Operation brauchst Du dann nicht mehr wie ein Hausmeister von einer Mittelpunktschule herum zu laufen. 8)
PS: Die Qualität der Repros ist auch nicht so prall in Bezug auf Wasserdichtigkeit. Die alten sind da besser, dann aber bitte auf intakten O-Ringe achten und ggf. ersetzen. (Ich meine in Erinnerung zu haben, dass da ein 16 x 1,5 hinein passt. Bitte sicherheitshalber noch einmal ausmessen.)
Noch Fragen, dann bitte melden.
