Seite 1 von 1
Lenkschlosseinheit rutscht ständig nach unten
Verfasst: 16.11.2014 17:15
von TimKC
bei mir rutscht ständig meine Lenkschlosseinheit - also die Verbindung von Mantelrohr in Richtung Armaturenbrett, wo das Zündschloss drin ist. Habe schon versucht den "Spannring" raus- und wieder reinzumachen, leider ohne Erfolg.
Kann mir hier jmd weiterhelfen?
Des Weiteren rutscht auch die Blinkereinheit mit nach unten, wodurch ein Spalt zum Lenkrad hin entsteht.
Danke und Gruß
Tim
Re: Lenkschlosseinheit rutscht ständig nach unten
Verfasst: 16.11.2014 17:22
von Sgt. Pepper
dein Armaturenbrett ist aber schon eingebaut, oder?
Verfasst: 16.11.2014 17:26
von TimKC
nein, wurde gerade frisch lackiert, das Problem war aber schon vorher da.
Rutscht einfach wieder runter und somit entsteht der Spalt zum Lenkrad hin...
Verfasst: 17.11.2014 09:08
von Rolf-Stephan Badura
um welches Modelljahr geht es überhaupt?
hast Du mal den VW Ersatzteil Bildkatalog durchgesehen und Deine Konstruktion auf Fehlteile überprüft?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 03800.html
Verfasst: 17.11.2014 09:15
von TimKC
BJ 1970,
vielen Dank für den Tip.
Ich werde es mal zerlegen und checken, ob alles da ist wo es hingehört!
Tim
Verfasst: 17.11.2014 09:27
von Sgt. Pepper
Also zumindest beim T2b wird der gesamte Lenkstock unten mit dem Armaturenbrett verschraubt. Schätze, beim T2a ist es ähnlich, wobei es da Änderungen hinsichtlich der Form des Befestigungsbleches gab um die Crash-Sicherheit zu verbessern. (das vom Modelljahr 1970 hat eine Soll-Knick-Stelle bekommen) Fehlt diese Befestigung am Armaturenbrett ist es normal, dass es nach unten rutscht und ggf. in der Lenkradsperre hängt.
Wie Rolf-Stephan schon geschrieben hat, schau nach ob alle Teile vorhanden sind und das diese richtig verschraubt sind.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_6-5.html
Wichtig ist auch, dass das Lenkradschloss funktioniert und sicher ein- und aus- rastet. (wird übrigens bei der TÜV-Untersuchung kontrolliert).
Verfasst: 19.11.2014 09:16
von TimKC
So, erstmal vielen Dank für die Hinweise, hab mich gestern Abend dran versucht und leichte Erfolg erzielt. Die Schlosseinheit ist nun zumindest einigermaßen fest, die Blinkereinheit wurde befestigt und .... das frisch lackiert Armaturenbrett haben wir noch eingebaut. Hier mal ein Schnappschuss, heute Abend geht's weiter.
Verfasst: 01.02.2015 08:25
von TimKC
Morgen,
kurzes Update mit neuer Tachoeinheit
Leider muss das die Lenkeinheit wieder ab, da ein neues Zündschloss reinkommt. Das Alte wollte nach dem Start nicht mehr zurück in die "Leerlaufstellung" und hat somit den Anlasser nicht zurückziehen lassen
Grüße Tim
Verfasst: 01.02.2015 11:13
von Sgt. Pepper
sieht echt gut aus!
Hast du mal geguckt ob es nicht auch am Schalter liegt? Eventuell hat der sich innen zerlegt und blockiert nun.
Verfasst: 01.02.2015 11:17
von TimKC
nein, wir hatten das alte aktuelle vorher ausgebaut und überprüft, da lag irgend ein loses teil vermutlich vom zündgehäuse drin rum. Hab jetzt ein neues und werde das mal einbauen. Aber vll check ich zusätzlich nochmal den Schalter bevor ich mir den Stress mit dem kompletten Zündgehäuse antu...
