Blechrohre,wer weiß wofür ?
Verfasst: 21.11.2014 11:50
Sie sind ca.54 cm lang und haben einen Durchmesser von ca. 52 mm.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Ich denke das kann daran liegen, das die US Heizklappen nicht als Ersatzteil lieferbar sind.Olli239 hat geschrieben:Ich stell mir gerade die Frage, warum das so ist und warum die Rohre trotz der mittlerweilen recht vielen US Busse hierzulande kaum bekannt sind... haben die Rohre nix gebracht und wurden deswegen größtenteils wieder entfernt oder was könnten die Gründe sein?
Also der Punkt wann Benzin von flüssigen Zustand in den Gasförmigen Zustand übergeht hängt von mehreren Faktoren ab:Olli239 hat geschrieben: kannst Du das mit der Tankerwärmung, den Dampfblasen und der Reserve mal kurz erläutern? Das war mir bisher nicht bekannt.
Das funktioniert in der Tat! Aber es ist bei uns noch nie zu Dampfblasen gekommen, von daher mussten wir trotz fehlender Rohre noch nie den Trick anwenden."Dann mach doch die Heizung an, dann kommt unter dem Tank keine Warmluft mehr raus."
