Wie Heizzug am Warmluftverteiler befestigen?
Re: Wie Heizzug am Warmluftverteiler befestigen?
Nachtrag: Wer Bilder von den Regulierhebeln für die Heizung braucht, ist mit der entsprechenden Betriebsanleitung bestens bedient.
Gewisse "Unschärfen" bezüglich Pos. 20 sollte es nicht mehr geben können, wenn man sich das ab Seite 26 für den T2a/b anschaut:
https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
… danke an RSB für die tolle Sammlung.
nabend jungs,
ich hole den alten fred mal hoch, da ich mich auch gerade mit den beiden langen heizzügen nach hinten beschäftigt habe und nun (nach monaten!)
das hebelwerk vorn im armaturenbrett wieder "anschließe", im gegensatz zu dem bild das kollege badura dankenswerterweise mal beigesteuert hatte,
sind bei mir vorn am besagten hebelwerk auf der einen seite "nur" 3 heizzüge einzuhängen und zu fixieren (es handelt sich um einen 73er),
ich habe das jetzt erst mal mit nem kabelbinder fixiert (so habe ich den o.g. beiträgen entnommen??) guckst du hier:
oder bedarf es unbedingt diese "spange" hier??
bin etwas unsicher, da mir das teil etwas groß für nur 3 zu haltende züge aussieht
die funktion ist eigentl. auch schon mit nem kabelbinder gegeben, aber ich möchte mir ungern in
nem jahr erneut den steiß verbiegen, weils dann evtl. doch nich hält... was sagen die, die das alles schon vor langer zeit mal gemacht haben??
gruß aus hro,
dietmar
gruß aus hro,
dietmar
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Dietmar. Grüße nach Rostock.
Diese Spange sitzt ja genau zwischen den wülsten an den Metallhülsen und sichert diese gegen Verschieben. Mit dem Kabelbinder können die Züge ja eine gewisse Stecke auf und ab rutschen. ZDas beeinflusst eventuell das Verhalten der Klappen. Zudem können die Züge ziemlich leicht rausflutschen aus deinem Kabelbinder. Oder nicht?
Erik
Erik
- suomi_bus*818
Ich sehe grad das die Wülste fixiert sind am Halter. Oben und unten. Dann geht's wohl doch so mit deiner Lösung.
Erik
Erik
moin erik,
ne verrutschen tut da nix, war zwar ein bißchen fummelei, nur mit 2händen alles passig
zu halten und gleichzeitig noch nen kabelbinder festzuziehen aber der hält das schon zusammen,
mal sehen, vielleicht find ich ja auch noch morgen einen passsenden blechstreifen in der garage und
mach n büschen blechorigami, so wie ich mich kenne spiel ich wieder stundenlang rum, anstatt 5,85€ auszugeben
gruß aus hro, dietmar
p.s. ich dachte nur nach dem oben gelesenen, dass jemand der alteingessenen noch den supertip beisteuert, im 78er
(folgeprojekt) sind wie bei r.badura ja auch 4 züge verbaut, das ding passt leider nich als muster
- bullijochen
Mir ist auch mal bei nem Bus die Feder abhandengekommen. Da hab ich einfach einen Blechstreifen oben quer rüber geschraubt. weiß nur nicht mehr wieviele schrauben ich verwendet hatte. Ich glaube es ware 2 M3 Schrauben.. is lange her...
- Dr Zoidberg
- T2-Kenner
kämpfe auch gerade mit den Seilzügen, da sie bei mir keinerlei Funktion haben...
Könnte mir bitte jemand ein Bild von den eingehängten Seilzügen bei den Hebeln im Armaturenbrett hochladen? Die Betätigung der Frischluftklappe habe ich schon aktivieren können, die Steuerung der Heizungsklappen am Wärmetauscher hinten ist zwar bei den Hebeln vorne angeschlossen, jedoch hinten bei den Klappen abgebrochen - das ist jedoch eine andere Geschichte.
Worauf ich nicht komme, ist die Verbindung zwischen Hebel der Warmluftverteilung (im Armaturenbrett) und dem zugehörigen Bowdenzug - ich denke, dass da bei mir etwas fehlt, da ich den Bowdenzug nicht bis zum Loch des Hebels bekomme
Von daher wäre ein Bild sehr hilfreich für mich.
Danke schonmal vorab
LG
Ricc
LG
Ricc
- Rolf-Stephan Badura
Schau mal in meine Restobildersammlung:Dr Zoidberg hat geschrieben: ↑28.12.2020 20:44Könnte mir bitte jemand ein Bild von den eingehängten Seilzügen bei den Hebeln im Armaturenbrett hochladen?
https://www.vw-t2-bulli.de/data/restora ... ion16.html
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-restoration
Verstehe nicht ganz was Du sagen willst, aber nur zu Sicherheit: der Klappenmechanismus an Repro-Wärmetauschern gibt es meist zwei Seiten/Ärmchen - eine für Bus und eine für Käfer & Co.der Heizungsklappen am Wärmetauscher hinten ist zwar bei den Hebeln vorne angeschlossen, jedoch hinten bei den Klappen abgebrochen
Viel Erfolg,
- Dr Zoidberg
- T2-Kenner
h@i,
ja, das ist die Stelle, die ich meine - bei mir sind es nur 3 Seilzüge, die vorne enden und den ersten Zug in Deinem oberen Bild meine ich.
Der ist scheinbar um einen Stift/Bolzen gewickelt - da muss ich schauen, was ich da basteln kann - aber das hilft mir schon mal - Danke!
zu den Klappen hinten - da ist das "Seil" gerissen, die Klappen sind in Ordnung
LG
Ricc
LG
Ricc
- Dr Zoidberg
- T2-Kenner
Heute habe ich beim Aufräumen des Kabelsalates unter dem Armaturenbrett scheinbar den 4-ten Seilzug gefunden...
aber der scheint mir zu kurz zu sein, um bis an die Hebel zu reichen
Zur (am Foto) rechts daneben liegenden Klappe gehört der Seilzug aber nicht oder? Diese Klappe im übrigen ist diejenige, welche ich im vorigen Post meinte, und die nicht am Hebel im Armaturenbrett angeschlossen ist.
Gehört vielleicht dieser vierte Seilzug an den ganz linken Betätigungshebel im Armaturenbrett und die Klappe rechts im Foto um das Ende des nun eingehängten 4-ten Seilzuges gewickelt?
Wie gesagt, derzeit reicht der Seilzug nicht bis nach oben ...
LG
Ricc
LG
Ricc
