Seite 1 von 1
Probleme mit der Kupplung nach Motorrevision
Verfasst: 14.12.2014 13:47
von Matthias S.
es geht um diesen schicken neuen Motor hier:
Grund für den Neuaufbau war das hier:
Die Vorgeschichte dazu ist hier, der Kollege entschied sich damals für weiterfahren. Das Gehäuse ist übrigens unversehrt.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=14523
Beim Neuaufbau hat der Kollege an nichts gespart, u. A. Kurbelgehäuse, Kurbellwelle und Köpfe sind neu.
An der Schwungscheibe wurde die Reibfläche geplant, und zwar 65/100mm. Nun haben wir das Problem, das die fast neue Kupplung nicht mehr trennt, obwohl das Kupplungsseil jetzt mit drei Muttern unterlegt wurde. Der Ausrückhebel ist dadurch ungewöhnlich weit vorgespannt. Der Leerweg am Pedal stimmt. Getriebe und Kupplungsseil waren ebenso wie die Kupplung unangetastet. Erster Gedanke war ein angerissenes Kupplungsseil, das ist aber in Ordnung. Wir haben also gestern Abend den Motor wieder ausgebaut und konnten immer noch kein ursächliches Problem entdecken. Pilotlager ist auch neu und i.O.
Irgendwelche Ideen?
Grüsse, Matthias
Re: Probleme mit der Kupplung nach Motorrevision
Verfasst: 14.12.2014 14:44
von büsle
Hallo Matthias,
einem alten Hasen so eine Frage zu stellen,
ist mir schon ein bischen peinlich :oops:
Bist Du sicher das Motor und Getriebe plan zusammen waren?
Grüßle Martin
Verfasst: 14.12.2014 18:02
von boggsermodoa
Matthias S. hat geschrieben:Der Leerweg am Pedal stimmt. (...) Pilotlager ist auch neu und i.O.
Leerweg stimmt, aber fühlt sich die Kupplung beim Treten auch normal an = spürst du die Membranfeder? Wenn ja, guck dir das Pilotlager nochmal an und alles, was sonst noch daran schuld sein könnte, daß sich die Antriebswelle nicht frei darin drehen kann.
Eine rechte Idee habe ich dazu allerdings auch nicht.
Verfasst: 14.12.2014 22:16
von Roby75
war die Kupplung mit diesem Motor/Getriebe schon so verbaut und hat funktioniert?
Toni
Verfasst: 14.12.2014 22:53
von Matthias S.
Danke für Euer Input.
Motor und Getriebe waren plan montiert.
Zusammen gelaufen sind schon Getriebe, Kupplung, Ausrücklager und Kupplungsseil (und Fahrzeug). Neu sind Kurbelwelle und Kurbelgehäuse und die Schwungscheibe wurde geplant. Aber das Maß vom Schwungscheibe zum Flansch am Motorgehäuse entspricht dem anderer Typ 1 Motoren mit 215 er Kupplung.
Der Sinn meiner Frage war eigentlich, ob es beim Schwungrad Nachschleifen ein Maß gibt, bei dem die Kupplung nicht mehr funktioniert, weil zu tief und ob man dadurch das Übersetzungsverhältnis der Kupplung ändert. Ich möchte das Schwungrad eigentlich nicht wechseln, da es mit der KW fein gewuchtet ist.
Die Kupplung fühlt sich eben nicht normal an, viel zu weich. Merkt man schon bei stehendem Motor. Pilotlager habe ich schon mit dem Zentrierdorn getestet. Tritt man die Kupplung bei der Fahrt, quietscht es merkwürdig. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Druckplatte hin (vom KW Bruch- eher unwahrscheinlich) oder Schwungrad Reibfläche zu tief geschliffen. Können 65/100mm tiefere Reibfläche 30mm am Kupplungsseil ausmachen?
Ja, ich komm mir auch komisch vor, als alter Hase so eine Frage zu stellen. Aber es gibt einfach Autos, da ist der Wurm drin.
Grüsse, Matthias
Verfasst: 15.12.2014 13:03
von madsin
Ich hau auch noch mal schnell zwei Sachen raus, die du schon wissen wirst :D
wenn das Maß "B" nicht passt, kann sich die Kupplung echt komisch anfühlen
Das Quietschen kommt meist vom Ausrücklager…
Verfasst: 15.12.2014 14:10
von boggsermodoa
Matthias S. hat geschrieben:Die Kupplung fühlt sich eben nicht normal an, viel zu weich.
Dann sag's doch gleich.
Matthias S. hat geschrieben:Der Sinn meiner Frage war eigentlich, ob es beim Schwungrad Nachschleifen ein Maß gibt, bei dem die Kupplung nicht mehr funktioniert, weil zu tief und ob man dadurch das Übersetzungsverhältnis der Kupplung ändert.
Die Belagdicke der Reibscheibe ändert sich über ihre Lebensdauer um wesentlich größere Beträge als 0,65mm ... und die Kupplung kommt damit problemlos zurecht.
Verfasst: 15.12.2014 23:18
von Matthias S.
So, des Rätsels Lösung waren versteckte Späne in der Druckplatte, denn durch den Bruch der Kurbelwelle hat der Zahnkranz des Schwungrads ein bisschen in der Kupplungsglocke gefräst. Das haben wir erst festgestellt, nachdem wir die Kupplung heute abend in eine andere Motor-Getriebeeinheit montiert haben und sie da auch nicht ganz trennte.
Außerdem muß sich am Samstag beim ersten Treten das Kupplungsseil gelängt haben, kann nicht anders sein.
Seit 2 Stunden läuft die Kiste wieder. Gute Fahrt, Jörg!
Hochdachbusse sind sch... egal bei welchem Wetter, ist schrauben vor der Garage angesagt. :steine:
Grüsse, Matthias
