Hallo Zusammen,
habe bei meinen ATE bremssatteln vorne beim neu belegen festgestellt, das dort diese kolbenverdrehsicherungen fehlen
Nun, was bewirken diese sicherungen?
Kann man die bremse auch ohne die verdrehsicherung betreiben?
Ich konnte bisher die verdrehsicherung nirgend wo finden. Vieleicht hat ja hier noch jemand welche, falls man die doch dringend benötigt.
Vielen dank für euere hilfe.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Frage zu Scheibenbremse
Re: Frage zu Scheibenbremse
Hallo Ralf,
Technischer Hintergrund: Durch die Drehbewegung der Räder bei Vorwärtsfahrt verstärkt sich die Bremskraft, d.h. die Bremsbeläge werden in der 20° Stellung durch die Drehbewegung an die Bremsscheibe herangezogen. Stehen die Kolben nicht in der vorgeschriebenen 20° Stellung, können die Bremsbeläge verkanten und es somit zu unkontrollierter Bremswirkung bis hin zum Blockieren kommen.
Ersatz gibt's alternativ auch hier:
https://www.tk-carparts.de/article/949/ ... is_86.html
Edit 12.04.2020, von Moderator "Norbert": Bitte Thread: viewtopic.php?f=7&t=4712&start=15
beachten, denn es verhält sich so:
Für den Festsattel Typ 2 ist keine Kolbenlehre vorhanden. Die Stellung der Kolben wird hier durch
die Lage der Kolbenverdreh-Sicherung bestimmt.
Quelle: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_3-4.html
Es ist auf korrekte 20° Stellung der Kolben zu achten, da sonst bei geringer Bremsleistung es zu einem Blockieren des Rades oder der Räder kommen kann.PC-Doc hat geschrieben:... was bewirken diese sicherungen?
Erledigt: Re: Frage zu Scheibenbremse
danke für euere super schnellen antworten.
@Micha
bei ATE hatte ich schon gesucht aber keine teilenummer gefunden.
@Norbert
Ich weiss nicht, wieviele shops ich durchsucht habe. Vielen dank für den link. Bestellung geht gleich raus.
Danke auch für die beschreibung der verdrehsicherung. Hab mir schon gedacht, das die dinger nicht einfach nur so da sind.
Ralf
@Micha
@Norbert
Ralf
Hallo Ralf,
... fürs nächste Mal:
http://www.ate.de/www/ate_de_de/themen/ ... tml?page=2
ATE Classic Katalog downloaden, dann Teilenummer heraussuchen und mit dieser dann googlen.
... vielleicht lässt sich dadurch der günstigste Anbieter finden nach dem guten alten Motto Geiz ist geil.
Für diesen Rep.-Satz ist das noch nicht so tragisch, möchte bzw. muss man mehr an seiner Bremse machen lohnt sich das aber wirklich.
