Zierleisten verchromen
TimKC
Beitrag von TimKC »
Mahlzeit zusammen,
nachdem ich im Forum nicht fündig geworden bin, nun neu.
Aktuell sind meine Zierleisten noch in Wagenfarbe lackiert, der chrom drunter wurde leider angeschliffen :? :(
Möchte sie nun wieder in chrom haben. Kennt jmd eine Firma Raum Heidelberg, wo ich die Zierleisten qualitativ hochwertig verchromen lassen kann? Und wo das Ganze preislich liegen wird?
Oder meint ihr, man bekommt das Schliffbild durch polieren wieder raus? :roll:
Danke und Gruß Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Wommel
IG T2 Mitgliedsnummer: 755
Re: Zierleisten verchromen
Beitrag von Wommel »
Habe meine Zierleisten in der Metallschleiferei Aufpolieren lassen.
Du meinst schon die Aluzierleisten obenrum.
Du musst blos Aufpassen wegen der Eloxierung.
Bin sehr Zufrieden mann hätte Sie jetzt noch Klar Pulvern können.(habe ich aber nicht)
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
so viel wie ich weiss, wird sich alu nicht neu verchromen lassen. Der alte chrom wird auf die gleiche weise wie das verchromen entfernt und dann bleibt von dem alu nicht mehr viel über. Nachfragen könntest du aber hier http://www.butz-eloxal.de/
Ich würde versuchen, jemanden zu finden, der die leisten polieren kann. Da habe ich leider keine adresse.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Die leisten sind glanz eloxiert und nicht verchromt.
Ein verchromen wird nicht gehen.
Wieso überlegst du dir nicht die Nachfertigung aus Edelstahl?
Grüße Andy
www.karosserie-staller.de
TimKC
Beitrag von TimKC »
Mir wurde gesagt, das die Repro-Zierleisten nicht wirklich passgenau sind, besonders an den hinteren Ecken. Deshalb wollte ich die Alten wieder erneuern.
Oder kannst du mir Gegenteiliges berichten? Und mir eine entsprechende Bezugsquelle nennen?
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
TimKC hat geschrieben:Mir wurde gesagt, das die Repro-Zierleisten nicht wirklich passgenau sind, besonders an den hinteren Ecken. Deshalb wollte ich die Alten wieder erneuern.
also ich habe nix negatives bei den Repros feststellen können :D
hab die Dinger vermischt gebaut, original und Repro konnte keinen Unterschied feststellen :D
Zuletzt geändert von clipperfreak am 25.01.2015 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hardtop-Westy
Also die Leisten die ich bis jetzt an Fahrzeugen gesehen hab waren gut......nur leider gelb ......
TimKC
Beitrag von TimKC »
Dann werd ich wohl die hier mal testen müssen:
http://www.bus-ok.de/T2-Embleme-Zierleisten-und-Clipse
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Hardtop-Westy
Schau einfach mal in den englischen Foren rum aber ich kann wie gesagt nicht's schlechtes sagen.
