Seite 1 von 1
Verlegung Benzinleitung Typ1
Verfasst: 15.02.2015 19:42
von Sgt. Pepper
hat jemand Infos oder Bilder wie beim Typ1 Motor das Röhrchen für die Benzinleitung verlegt wird?
Hab das Röhrchen mal drangehalten aber kann mir absolut keinen Reim draus machen wie es verlegt wird. Habe aber auch das dumpfe Gefühl, dass hier etwas verbogen ist.
Re: Verlegung Benzinleitung Typ1
Verfasst: 15.02.2015 19:50
von sandkastenheld
Hi Stephan,
hab gerade nur was Unscharfes zur Hand. Kann dir Mittwoch bessere Bilder bei Bedarf machen.
Bei mir siehts so aus:
Benzinpumpe --> ca. 10cm Benzinschlauch (keine Externfaserummantelung) --> Kupferröhrchen bis hinter das Abschlussblech --> Benzinschlauch --> Filter --> Tank
Verfasst: 15.02.2015 20:47
von Norbert*848b
Hallo Stephan,
in Ergänzung zu Thorbens Bild nun die Ansicht von hinten:
Verfasst: 15.02.2015 20:57
von Sgt. Pepper
Perfekt, danke euch beiden!
Das hilft mir schon weiter. Offenbar habe ich die Halteclipse falsch eingesetzt, der mit drei Haltemöglichkeiten ist bei mir rechts.
@ Thorben: Wollte dieses Wochenende den Typ1 Motor einsetzten aber das geht offenbar nicht ganz so plug&play. Hätte den Gaszug und scheinbar auch die Schaltstange (früher T2b vs. später T2b und Getriebe) wechseln müssen. War mir doch zuviel Arbeit für nen Samstag. Der Typ4 läuft grade einfach zu gut um da ne prov. Bastelkonstruktion (damit meine ich nicht den Typ1) einzubauen, nur um den Motor zu testen.
Verfasst: 09.09.2015 23:31
von T2Time
Gibt's das Röhrchen irgendwo zu kaufen?
Bei mir geht der Benzinschlauch aktuell ohne Röhrchen durch die Verblechung. Auch die Gummitülle fehlt.
Hab heute meine Benzinschläuche gewechselt und den Filter vom Motorraum unter den Bus verlegt.
Verfasst: 10.09.2015 00:17
von Norbert*848b
Hallo Harald,
T2Time hat geschrieben:Gibt's das Röhrchen irgendwo zu kaufen?
Ist mir leider noch nicht begegnet.
Google einmal nach Benzinleitungen Metall, da sollten einige Anbieter und mit verschiedenen Materialien im Netz auftauchen. Abnahme allerdings meistens 5 m.
Meines Erachtens sollte sich auch eine Bremsleitung in 6 mm Außendurchmesser für diesen Zweck eignen. Die kann man auch gut auf die benötigten Radien biegen. Vielleicht hat der örtliche Teilehändler so etwas zu bieten, ggf. einmal bei einer Unimog-Werkstatt nachfragen. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass da auch 6mm Metallrohre vorkommen.
Viel Erfolg bei der Suche
