Seite 1 von 3
Was ist das für ein Motor?
Verfasst: 18.02.2015 21:44
von clemens
clipperfreak hat geschrieben:suomi_bus hat geschrieben:Willkommen.
Warum fährst Du denn einen Einkanal Motor in deinem Bus?
VG, Erik
Hallo, hab mich auch schon gewundert
AS ist normal mit Zweikanal
BulliUli hat geschrieben:Hallo Clemens,
Der Motor scheint was zusammengewürfeltes zu sein (AS-Rumpf mit B-Köpfen vielleicht ?)
Stell mal paar Detailfotos vom Bulli hier ein damit wir was zu lästern bekommen.........
Uli
Die Anmerkungen zum Motor in meinem Vorstellungs-Thread haben mich etwas stutzig gemacht.
Die Suche im Forum hat mich auch nicht schlauer gemacht.
Ich weiß nur, das original mal ein AP drin war. Bis gestern dachte ich noch, es wäre ein normaler aufgearbeiteter AS.
Kann jemand anhand der Bilder etwas zum Motor sagen?
Danke.
Gruß aus der Pfalz
- Das Foto ist ziemlich groß, wenn man es öffnet. "Hecho en Mexico..."
- Die anderen sind von der Aufarbeitung...
Re: Was ist das für ein Motor?
Verfasst: 18.02.2015 22:07
von boggsermodoa
clemens hat geschrieben:AS-Rumpf mit B-Köpfen
+1
Lt. Motornummer ist es ein AS und dazu passen auch Lichtmaschine und Benzinpumpe. Köpfe und Saugrohr sind jedoch von einem Einkanalmotor, vermutlich B. Zeig mal das Gebläsegehäuse von vorne, ob da bereits der Ölkühler (AS-like) nach vorne versetzt ist ("Hundehütte") oder B-like eben nicht.
ach ja, hallo Namensvetter!
Verfasst: 18.02.2015 22:48
von suomi_bus*818
Verfasst: 18.02.2015 22:49
von clemens
boggsermodoa hat geschrieben:clemens hat geschrieben:AS-Rumpf mit B-Köpfen
Hallo Clemens,
Danke schon mal. Meinst Du das?
Verfasst: 18.02.2015 23:26
von boggsermodoa
Yep, das ist die "Hundehütte".
Paßt also (AS mit B-Köpfen).
Verfasst: 19.02.2015 00:10
von Norbert*848b
Hallo Clemens,
spendierst Du Dir bzw. Deinem Motor noch einiges an Gummi zur Abdichtung?
An den Kerzensteckern und an den 50er Luftschläuchen sowie an dem Vergaserzugs-Röhrchen habe ich leider nichts erkennen können.
Ganz Pingelige legen auch Wert auf die richtige Verlegung / Befestigung der Benzinleitung sowie Hochspannungskabel. Vgl. bitte:
viewtopic.php?f=7&t=18882#p189801
(Womit ich nicht sagen möchte , dass Sgt. Pepper zu den Pingeligen gehört, wohl aber doch bei den Korrekten einzuordnen wäre.
Welcher Vergaser ist eigentlich verbaut?
Ich kann Dir auch nur wünschen und hoffen, dass Du nie mit Vergaservereisung zu kämpfen haben musst, wäre 'ne blöde Situation in unserem hektische Verkehrsgetümmel. Dein Sportluftfilter kennt ja wohl keine derartige Vorrichtung .
Ansonsten aber fein aufgebaut!
Nur der Käferauspuff bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen, ich hoffe dem TÜV aber nicht.
Verfasst: 19.02.2015 00:32
von clemens
Danke Euch allen!
Das bringt mich doch schon mal weiter....bzw. sorgt für einen gummierten Wochenendeinsatz.
Verfasst: 19.02.2015 07:01
von ghiafix
was ist das denn für ein Schalter an der Hundehütte?
Verfasst: 19.02.2015 11:19
von Feinbein
so ähnlich würde ein originaler Luftfilter aussehen. Der auf dem Bild ist für staubige Gebiete. Daher das zusätzliche Zyklongedöhns:
http://www.ebay.de/itm/like/20115934973 ... 106&chn=ps
Verfasst: 19.02.2015 20:02
von clemens
