Dachhimmel Holz oder ähnliches
- bullijochen
Re: Dachhimmel Holz oder ähnliches
Für mich sieht das aus als ob das latten sind die reingeschraubt wurden. immer an den Querholmen festgemacht und anschließend mit der Querleiste abgedeckt. Das wäre sehr viel Arbeit das in ein platte zu fräsen.. außerdem hält das später vermutlich nicht dauerhaft weil du in den Ecken scharfe kannten generierst die dir irgendwann dann durchbrechen..
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Hi Oliver,
"Versuch macht kluch".
Kommt auf jeden Fall auch auf die Biegerichtung vom Holz an und wie tief die eingefrästen Nuten sind.
Ich musste für meinen "Bambus-Himmel" auch eine Unterkonstruktion aus 8 mm Birkensperrholzleisten erstellen.
Die Nuten in den Leisten waren waren 2 mm tief, da war alles "im grünen Bereich". Ab 3 mm Profiltiefe sind die Leisten beim Biegen gebrochen.
Ich würde meinen, bei der B U L L I F A K T U R sind einzelne Paneelen auf eine dünne, flexilble Trägerplatte aufgebracht.
Solche Elemente lassen sich kostengünstig "vorarbeiten", schnell montieren und einfach der Dachkontur anpassen.
Was mir bei den ganzen Holzhimmeln nicht gefällt :unbekannt: , ist das "klaffende Loch" an der Heckklappe.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Ja ich weiß aber ich muss einen Hänger mir besorgen für den Transport und da wollte ich vermeiden das zweimal zu machen.T2Tom*514 hat geschrieben: ↑25.03.2019 09:07Hi Oliver,
Grüße aus der Pfalz
Tom
Habe bei dem Himmel von der Bullfaktur jetzt auch gesehen das es Leisten sind, sieht man glaube vorne an der Frontscheibe ganz gut.
Werde nachher nochmal zu einem Holzhändler gehen und schauen was er noch so anbietet, ansonsten muss halt 3mm Birkensperrholz rein ohne Nuten.
Habe es jetzt mit 3mm geschafft, zumindest den hinteren und mittleren Teil. Sind jetzt aktuell am vorderen dran.
Wie habt ihr das am besten gelöst vorne? Haben es mal grob zugeschnitten
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hallo Charly,
Bitte bedenken, dass ich da die Sonnenblende auf dem ersten Bild nach links geklappt hatte.
Schau Dir bitte einmal meinen Beitrag vom 2. März 2015, 00:24 an.
Weiss jemand zufällig grad, welchen Durchmesser und Länge die Nieten für die Spannprofile des Westfalia-Sperrholzhimmels haben? Bin grad nicht beim Bus.
Danke schön schon mal.
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front
Hallo Marius,
http://www.mybulli.de/info/westfaliaeinbau.htm
Durchmesser mit Sicherheit 3,2 mm und für die Länge vermute ich einmal das Maß von 6mm.
Wow, danke. Den Link kannte ich nicht.
Gruss Marius
Gruss Marius
Danke. 3.2mm war genau richtig. Länge hab ich 8mm genommen.
Achtung! hinten links oben kommt noch ein Metallhaken für den Dachschrank mit drunter und vorne links (Schiebetür rechts) unten kommt noch die Blechaufnahme für den Klapptisch mit dran.
- bullijochen
Wollt ihr nicht einfach Blechschrauben nehmen? Dann kann man den Himmel einfach demontieren wenn was ist...Ich hab meinen schon bestimmt 10 mal rausgebaut...
