Lenkrad/ Lenksäule Fragen
- SurferBulli81
Re: Lenkrad/ Lenksäule Fragen
Hallo ihr,
Habe ein Massekabel auf den gesäuberten Schleifring gelegt und Hupe funktioniert. Also habe ich alles gesäubert und wieder zusammengebaut - Perfekt
Dank eure Hilfe bin ich dem Phänomen "Hupe und Lenkung" auf die Schliche gekommen
Gruß aus Düsseldorf
Sebastian
Gruß aus Düsseldorf
Sebastian
Sebastian:
... und ich habe Dank Deiner Hilfe bestätigt bekommen, dass meine geistige Turnübung (Hupe beim T2b ab FIN 2142164060 ) wirklich zutreffend war.
Hallo Jungs,
so jetzt muss ich mich meiner Lenksäule widmen!
Das Lenkrad sitzt bombenfest, ist dieses tatsächlich nur mit der Verzahnung auf der Lenkstange gesetzt?
Wenn ja, wie bekommen ich das Ding runter
Desweiteren wollte ich jetzt mal die Abrissschraube lösen um einen Versuch zu starten, den Lenkstock ein wenig nach oben zu schieben.
Nur zur Sicherheit, in welche Richtung muss die Abrissschraube gelöst werden?
Ich hoffe ich bekommen diese überhaupt raus.
Ich neme an, du hast die Mutter gelöst und abgeschraubt? Das Lenkrad selbst hat bei mir auch sehr fest gesessen. Ich habe einen 3 armige Abzieher benutzt um das Lenrrad abzuziehen.t21975 hat geschrieben:Das Lenkrad sitzt bombenfest, ist dieses tatsächlich nur mit der Verzahnung auf der Lenkstange gesetzt?
Karsten
Hallo Karsten,
ja, Mutter ist gelöst, Lenkrad Bomben fest.
Wo bekomme ich einen Abzieher her?
Weißt Du auch zufällig, in welche Richtung die Abrissschraube zu lösen ist und ob ich die Konsole dann auch hochschieben kann?
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Geht bei mir auch nur mit Abzieher. Aber der 3 armige macht das A-Lenkrad kaputt ...
Ich hab den hier dafür genommen. Geht mit bisschen Gefummel und andersrum und ne 50 Cent Münze:
http://www.ebay.de/itm/12-tlg-Lagerabzi ... Sw7FRWYXFM
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
so, die blöde Abrißschraube ist raus, ging eigentlich ganz einfach.
Die Konsole sitzt aber trotzdem fest, lässt sich also keinen Millimeter nach oben oder unten schieben.
Verdammt, wie bekommen ich dann diesen großen Abstand reduziert?
Hat irgendjemand von Euch Profis noch eine Idee?
Moinsen,
sitzen da nicht so ultrafeingewinde Langschrauben drin, mit denen der Kunststoff am Metall befestigt wird?
Ich glaub, da sitzen Beilagscheiben drin, oder?
Auch wichtig: Batterie ist abgeklemmt? Ich hab mir dadurch mal die Blinkerschnellstufe zerschossen. Batterie seitdem ab bei diesen Arbeiten!!
Guten Morgen,
wo wären diese Schrauben denn?
Grüsse
Grüsse
Aus meiner Erinnerung: die Langschrauben halten den unteren Plastikteil (untere Verkleidung) am Metall fest.
Dazu:
http://www.ratwell.com/technical/SteeringColumn.html
Dazu:
