Seite 1 von 2
Bulli nach Restaurierung vorne zu hoch...
Verfasst: 29.04.2015 10:39
von Bel.Air.Boy
so, nun habe ich meinen T2a Camper weitestgehend wieder zusammen. Leider ist er vorne nun deutlich höher als hinten, oder vielleicht nun hinten tiefer? Sieht auf jeden Fall nicht schön aus...
Folgende Dinge wurden gemacht:
Vorderachse:
- Trag- und Führungsgelenke ausgetauscht. Dazu wurde die Achse aus- und eingebaut.
- Sachs Sporetstoßdämpfer vorne eingebaut
- Neue Reifen
Hinterachse:
- neue Sachs Sportstoßdämpfer
- Motor und Getriebe wurden aus- und einbegaut. Sonst wurde nichts verändert.
- Reserverad platziert, fehlte vorher
- neue Reifen
Gibt es einen "Standardfehler", den ich gemacht habe könnte? Was wären Lösungswege? Ggf. hinten die Drehstäbe höher stellen? Oder "setzt" sich das ganze vielleicht noch?
Ich habe zwar einige Bilder eingefügt, aber perfekt sieht man die unterschiedliche Höhe da leider nicht. Bei Bedarf mache ich gerne noch bessere.
Vielen Dank im Voraus!
Gisel
Re: Bulli nach Restaurierung vorne zu hoch...
Verfasst: 29.04.2015 10:48
von bigbug
Daß der Bus vorne hinten als hoch ist, ist normal.
Hier die zeitgenössische Dokumentation:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... bus-ad.pdf
Verfasst: 29.04.2015 10:49
von madsin
also ein wenig bergauf stehen die Bulli serie ja schon. Bei dir sieht es allerdings etwas heftig aus...
Falsch machen kann man da egentlich nicht viel. Du könntest vorne noch auf serien Dämpfer gehen, dass wars fast auch schon. Hast du die Einbaulage der Federstäbe beachtet? Die sind markiert, druch eine Schweissnaht, oder einen weissen Punkt. Man kann diese also auch Falsch herum einbauen... mehr fällt mir nicht ein...
mal gucken was die Profis sagen
Gruss David
Verfasst: 29.04.2015 10:54
von büsle
madsin hat geschrieben:. Bei dir sieht es allerdings etwas heftig aus...
Nee tut es nicht, ist vollkommen normal.
Mit Fahrer und Beifahrer ist er gerade
Grüßle Martin
Verfasst: 29.04.2015 10:59
von Bel.Air.Boy
Na, OK, etwas gewicht bringe ich ja leider schon auf den Fahrersitz...
Die Federstäbe hatte ich garnicht rausgenommen, nur die Schenkel abgezogen.
Dank euch für die schnellen Info´s!
Nun brauche ich noch schnell einen Termin für §21 und H-Gutachten und dann los
Gisel
Verfasst: 29.04.2015 11:54
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Gisel,
mich hat das auch ein wenig gestört und habe mir 'ne "höhenverstellbare Luftfederung" hinten eingebaut...
(allerdings auch aus dem Grund, da ich mit sehr unterschiedlichen Lasten unterwegs bin - mal unbepackt zu Oldtimer Treffen, mal richtig vollbepackt für Fernreisen samt Werkzeug und Fahrrädern)
Mehr siehe hier:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-rideleveler
Grüße aus Berlin,
Verfasst: 29.04.2015 16:20
von madsin
hehe, ich hatte extra an die Profis verwiesen
Ich kenne mich nur mit solchen tiefen Rappelkisten aus… auf den Bildern sah es halt aus, als bräuchte man ne Leiter zum rein kommen
Wenn du die Federpakete nicht raus hattest, wird an der Achse eh alles richtig sein.
Viel Erfolg beim Tüv! Wird schon schief gehen!
Verfasst: 29.04.2015 16:26
von büsle
madsin hat geschrieben:hehe, ich hatte extra an die Profis verwiesen
hab trotzdem geantwortet
Dilettanten Grüßle Martin
Verfasst: 29.04.2015 19:54
von clipperfreak
Wie meine Vorredner schon festgestellt haben, ist das die Höhe die an einem originalen T2 ORIGINAL ist und so ist der T2 am schönsten
mir graut schon vor den ganzen tiefergelegten Kisten aufm Maikäfertreffen übermorgen
aber ich bin zuversichtlich dass die nicht tiefergelegten in der Überzahl sind
Verfasst: 01.05.2015 23:48
von westy74
Ja hier z.B. tiefgestapelt, bitte schön. Ich hatte mich aber gefragt, ob immerhin die Beschriftung "Ado" und "PanAm" noch alt & echt oder Teil der Show und also neu und nachgemalt ist...
