Seite 1 von 1
Außenhaut verkleben
Verfasst: 14.05.2015 00:58
von Jürgen
da bei meinen Vordertüren, sich zum Teil die Verbindung zwischen der Außenhaut und den Verstrebungen gelöst hat, womit klebe ich das am besten?
MfG
Jürgen
Re: Außenhaut verkleben
Verfasst: 14.05.2015 03:04
von Wolfgang T2b *354
Hallo Jürgen,
nimm Karosseriekleber/-dichtmasse, das hat bei mir gut geklappt. Gibt es in Kartuschen.
Verfasst: 14.05.2015 08:01
von Stanley
Ich hatte gas gleiche Problem. Habe auch mit Karosserie Kleber/Dichtmasse gearbeitet. Hält super und ist vor allem überlackierbar. Das einzige Problem ist, dass man mit der Kartuschenspritze wegen der Innenhaut nicht überall hin kommt. Hierfür habe ich mir aus einem Stück passendem Schlauch eine Verlängerung für die Kartuschenspritze gebaut.
Gruß Stan
Verfasst: 19.05.2015 12:53
von Hardtop-Westy
Ihr müsst nur dabei aufpassen das sich das Material das ihr verwendet beim trocknen nicht zusammenzieht.
Beim austrocknen zieht die Dichtmasse dann die Aussenhaut an die Strebe und ihr habt Wellen in der Tür.
Eine Alternative ist hier auch ein Scheibenkleber.
Andy
Verfasst: 19.05.2015 16:45
Hallo Andy,
über das Problem des Schrumpfens habe ich gar nicht nachgedacht
. Ich ging naiv davon aus, dass sich Karosseriekleber nicht - oder nur unwesentlich - zusammenzieht. Ich habe allerdings auch nur eine sehr dünne Schicht gebraucht, vielleicht ist deshalb bei mir keine Beule zu sehen.
Mmh, an was man alles denken muss...
Verfasst: 19.05.2015 19:33
von Jürgen
Hardtop-Westy hat geschrieben:Ihr müsst nur dabei aufpassen das sich das Material das ihr verwendet beim trocknen nicht zusammenzieht.
Andy
Hallo meinst du so was?
Petec 83310
Oder gibt es da noch was anderes?
Ich hätte jetzt Sikaflex genommen oder was ähnliches.
MfG
Jürgen
Verfasst: 19.05.2015 21:20
von Hardtop-Westy
also ich habe nur Erfahrung mit Makra Scheibenkleber.
http://www.makra.de/makraportal/Produkt ... =302-510/B
Sikaflex zieht sich zusammen.
Andy
