Da ich 3 Kinder habe und mein T2a ja außer dem Fahrersitz nur 2 Sitze hat, bin ich auf der Suche, nach einer geeigneten Schlafbank, die ich in die 2. Sitzreihe einbauen kann.
Sie soll mit der Fläche hinten, wo der Motor drunter ist, plan sein,damit ein Bett daraus wird, 2 oder besser 3 Sitze haben und ganz wichtig: Gurte!
Aus demselben Grund haben wir in unseren LT35 Bj 76 eine Sprinterbank eingebaut, die hatte Schienen, war somit herausnehmbar und die Gurte waren an der Bank selbst befestigt. Leider nur Sitzbank.
Gibt es solch eine Bank, aus irgend einem anderen Bus, die passt?
Vielen Dank für eure Gedanken dazu!
Schlafbank aus neuerem Bus?
1971T2a
- T2-Autor
DocBulli
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 764
Re: Schlafbank aus neuerem Bus?
möchtest Du die Hintere Sitzbank(3Reihe) oder die Mittlere (2te Reihe) umbauen?
Die Schlafsitzbank der 3ten Reihe lässt sich einfach nachbauen, da brauchst Du nur die Klapp-Scharniere.
Gri
ß
Gri
1971T2a
- T2-Autor
Danke für die Antwort, die Klappscharniere kenne ich, die lösen leider mein Problem mit den Gurten nicht.
Ich hab eher an sowas gedacht:
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... -78658729/
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beim T2 wird das sooo einfach wohl nicht gehen.
Aber schau mal hier.
Die Sicherheitsgurte müssen dann separat, am Fahrzeug, angebracht werden.
Dreipunktgurte für rechts und links, in der Mitte ein Beckengurt.
#micha#
#micha#
1971T2a
- T2-Autor
Danke,
mein Bus ist allerdings ein Transporter, da sind soweit ich weiss keine Gurte vorgesehen und keine Montagelöcher, oder ?
