Seite 1 von 3
Typ4 Lüfter/Gehäuse lackieren
Verfasst: 20.05.2015 22:25
von BerndDerBus
Hab heute stundenlang mein Lüfterradgehäuse gereinigt. Es war eine richtige Dreckbeschichtung vorhanden.
Jetzt sieht das Gehäuse immernoch aus wie ein geborgenes U-Boot aus dem Weltkrieg.
Frage: wie bekomme ich das richtig sauber und ansehnlich? Habt ihr eure lackiert? Womit?
Herzlichen Dank!
Re: Typ4 Lüfter/Gehäuse lackieren
Verfasst: 20.05.2015 23:05
von boggsermodoa
Je nach Anspruch Messingdrahtbürste in die Bohrmaschine oder strahlen lassen, von jemanden, der weiß was er tut. (Als Moppedfahrer wirst du die entsprechenden Addressen kennen. Glasperlen, Walnußschalen, mittlerweile gibt's vielleicht Besseres.) Anschließend wachsen, damit's nicht gleich wieder stumpf wird. Lackieren von original blanken Alugehäusen finde ich persönlich etwas daneben.
Verfasst: 21.05.2015 08:17
von burger
boggsermodoa hat geschrieben:Lackieren von original blanken Alugehäusen finde ich persönlich etwas daneben.
Ist aber das einfachste
Ich lackiere meine Gehäuse normal Silber, allerdings 2K mit Pistole und nicht aus der Dose. Sieht auch nach vielen Jahren immer noch super aus. Und genau das ist der Unterschied
Verfasst: 21.05.2015 09:15
von Volvo-boy
Hallo Nils,
ich hab mein Alugehäuse erst mal mit feinem Edelstahlstrahlgut gestrahlt.
Danach mit Glasmehl.
- Teile Motor
Das Lüfterrad hab ich mit Klarlack lackiert und auch den Lüfterkasten außen.
Innen hab ich Silberlack drauf gesprüht, da hab ich es auch nur grob gestrahlt.
Lackiert deshalb, weil bei mir, hat der Aluguss schon einige Ausblühungen gehabt.
So hoffe ich das dass Ausblühen gestoppt wurde...
Grüße Daniel
Verfasst: 21.05.2015 16:11
von Rolf-Stephan Badura
also erst einmal ist die leicht graue Oxydationsschicht auch Korossionsschutz bei Alu und kein Grund zur Panik.
Das optisch prominente Lüftergehäuse habe ich aber auch aufgehübscht mit einheitlichen silbernen POR15 Alu Lack für Motorblöcke & Co. Sieht nach einigen 10 tkm immer noch top aus.
Sollte gut an Alu haften und auch etwas Temperatur aushalten.
(Gesendet vom Smartphone)
Verfasst: 22.05.2015 13:48
von BerndDerBus
Ich bedanke mich herzlichst!
Verfasst: 17.07.2015 13:23
von kabul
Hallo Gemeinde,
ich habe zu diesem Teil-Fred nochmal eine Rückfrage zur Endbehandlung von Motorteilen:
boggsermodoa hat geschrieben:Je nach Anspruch Messingdrahtbürste in die Bohrmaschine oder strahlen lassen, von jemanden, der weiß was er tut. (Als Moppedfahrer wirst du die entsprechenden Addressen kennen. Glasperlen, Walnußschalen, mittlerweile gibt's vielleicht Besseres.) Anschließend wachsen, damit's nicht gleich wieder stumpf wird. Lackieren von original blanken Alugehäusen finde ich persönlich etwas daneben.
Was für ein Wachs währe da ratsam und geht das dann auch für das Kurbelgehäuse? Ich mag´s halt auch lieber "brut", passend zur eigenen Patina...
Beste Grüße
Hubertus
Verfasst: 17.07.2015 13:37
von boggsermodoa
Irgend ein Hartwachs/Karosseriewachs. Zur Not tut's auch Bohnerwachs.
Verfasst: 17.07.2015 13:50
von kabul
Danke Clemens, geht auch Kerzenwachs? Macht den Motorinneraum vielleicht etwas heller
Zusatzfrage: Werden neue WT und Schalldämpfer standardmäßig wie sie sind, also in Grau angebaut?
Hubertus
Verfasst: 17.07.2015 14:07
von boggsermodoa
In der Werkstatt ja. Ich empfehle Alu-Flammspritzen, aber es gibt auch gute Lacke.
