hab da n Problem mit meinem US T2a Westy, beim schalten rutscht der Kogelkopf vom Schalthebel aus der "Pfanne" der Schaltstange, habe schon das Gummi-Metall Lager hinten am Getriebe neu gemacht aber keine besserung..
Schaltung T2a
TorstenHH
Schaltung T2a
moin,
Schaltstangenführungslager sind noch ganz ok, darf sich die Schaltstange axial bewegen? Schalthebel eingestellt habe ich auch...
70ger US T2a Westfalia
madsin
Re: Schaltung T2a
http://up.picr.de/919220.jpg
hast du Nr. 10 neu gemacht?
Ich hatte das gleiche Problem. Habe meine Schaltstange neu gelagert und das Problem war immer noch da.
Bei mir stand der Metallpin, auf den man Nr.10 steckt nicht mehr im 90° Winkel. Ich habe ihn dann mit dem Hammer bearbeitet,
dadurch rückte die Pfanne näher an die Kugel des Schalthebels und das Problem war gelöst…
Evtl. guckst du dir das mal an.
Gruss David
Gruss David
TorstenHH
