Seite 1 von 1
t2b himmel
Verfasst: 28.06.2008 15:01
von Mr.Pink
wollt mal fragen wieviel arbeit in ner reperatur dieses Himmels stecken? muss man den nur ein bissl nachziehen oder komplett raus? bekommt man die dehlen usw ncoh raus?
vielen dank für eure tipps und ratschläge!
Verfasst: 28.06.2008 19:23
von skipperfrank
hi
da hat mal jemand der kein sattler war versucht einen himmel zu montieren. ich würd mich einfach dran gewöhnen. die alternative ist nicht ganz billig. bei einem käfer hat der sattler für den einbau 400 genommen. war einen ganzen tag beschäftigt. das war ohne material, nur lohn.
Verfasst: 28.06.2008 21:05
von Mr.Pink
hab ich mir schon gedacht, also glatt bekommst du den himmel nciht mehr?
also entweder lassen oder neu right?
danke!!
Verfasst: 28.06.2008 21:35
von skipperfrank
entweder lassen oder neu.
Verfasst: 29.06.2008 00:36
von B.C.
Für mich ist das Ergebnis eine Mischung von:
schlechter Montage, ungenauer Paßform und schlechter Verarbeitung (Nähte/Radius und Verklebung) des Himmels.
In diesem Falle ist es sicherlich möglich, einige Falten rauszuziehen.
Dafür müßten aber in den entspr. Bereichen die Scheibedichtungen samt Scheiben raus und neu verklebt werden.
Alle Falten sollten mit einem Fön o.ä. erwärmt werden, um die Falten rauszuziehen (auch vor dem Spannen der einzelnen Partien).
Es gehört Geduld, Wärme und Spannung dazu, einen Himmel einzuziehen.
Man kann auch vieles ausgleichen, wenn es eigendlich nicht paßt.
Es ist wie mit der Bearbeitung von Blech.....
