Zünkabel, bzw. Zündkerzenstecker in 90° ?
Verfasst: 18.07.2015 23:37
Hallo, Servus,
an meinen 2l Motor in meinem T2b wurde vom Vorgänger 40er IDF-Weber Vergaser verbaut.
Zur "Ansteuerung" der Vergaser kommt ein CSP-Drehgasgestänge zum Einsatz.
Nun "schleifen" allerdings bei den beiden hinteren Zylindern die Zünkabel an den beiden Hebelstangen zu den Vergasern.
Deshalb wollte Ich wissen, ob jemand eine Idee oder evtl Erfahrung hat, ob es auch Zündkabel/Zündkerzenstecke für den Typ4 gibt, die im 90°-Winkel sind?
Falls ja, wo Ich die beziehen könnte.
Oder falls nur über "Meterware" zum selber bauen, was da zu empfehlen wäre an Kabel und Steckern?
Gruß, Andi
Gruß, Andi
