Seite 1 von 1
Bremskraftverstärker macht probleme
Verfasst: 19.07.2015 22:47
von harnas
Hallo. Ich habe einen T2 mit BKV. Vor zwei Jahren habe ich ihn schon ausgetauscht. Damals ist das Bremspedal fast von alleine nach unten gegangen und hat auch so gehalten.Ich habe damals ein neuen von ATE bestellt und eingebaut.Ich habe ruhe gehabt und ca. 15000 Kilometer hat es mich super durch Europa gebracht. Jetzt seit 2 Tagen passiert was untypisches. Wenn ich bremse reagiert er ganz komisch. Beim bremsen passiert nichts und dann auf einmal zieht er fest. So dass meine Frau mich schon anschimpft warum ich so gewaltsam bremse.Das Pedal geht auch langsam wieder hoch. Ich gehe davon aus das die Menbrane in Ordnung ist.Da muss ein Ventiel sein der des alles regelt. Was kann ich jetzt machen? Ja ich weis .... neu kaufen und einbauen. Aber gibts eine Möglichkeit des irgiendwie frei gängig zu machen?
Re: Bremskraftverstärker macht probleme
Verfasst: 19.07.2015 22:59
von PC-Doc
an der lenkung und bremse irgendwas basteln ist ne schlechte idee, meine meinung.
Ist die unterdruckleitung dicht?
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Verfasst: 19.07.2015 23:23
von harnas
ja der ist dicht ,,, sonst würde der nicht funktioniert. Ich will da nicht basteln oder was umbauen. Da muss ein art von Ventiel sein der warscheinlich klemmt.
Verfasst: 26.07.2015 19:38
von harnas
Ich habe das Problem gefunden. Mein BKV ist einfach voll mit Wasser. Wasser raus und es funktioniert wie am erstem Tag. Einzige was ich mich überlegen muss ist ein Ersatz für den entluftungs schlauch.
Verfasst: 27.07.2015 08:49
von Detlef/exMKT
Wie kommt das Wasser da rein ?
Verfasst: 27.07.2015 11:23
von Norbert*848b
Detlef/MKT hat geschrieben:Wie kommt das Wasser da rein ?
Das Thema hat's wohl öfter schon einmal gegeben. Unter "Suche" hier im Forum einmal "BKV Wasser" eingeben, da gibt es verschiedene Threads dazu.
Verfasst: 27.07.2015 11:28
von Detlef/exMKT
Kann man das nich einfach in ein paar Worte fassen ?
Verfasst: 27.07.2015 14:38
von Norbert*848b
Detlef/MKT hat geschrieben:Kann man das nich einfach in ein paar Worte fassen ?
Ja, sorry, war wohl nichts für den eiligen Leser.
Vielleicht Belüftungsleitung schadhaft (bzw. dazugehöriger Faltenbalg), Kniestück "abgesoffen"?
Verfasst: 28.07.2015 14:09
von Detlef/exMKT
Macht nix, habs schon gefunden und gelesen, krass was es alles für ne Sch***sse gibt
