Traggelenk rechts oben
bin auf der Suche nach einem Traggelenk, gibt es da Unterschiede im
Durchmesser?
hat jemand so eines oder kann mir helfen ein solches zu finden?
ist ein t2b baujahr ´74.
danke kai
Durchmesser?
danke kai
Hallo molo_kai,
da hast Du mich erwischt, oder auch nicht....
Man kann die Manschette wechseln ohne Traggelenk.
Bei den neuen Traggelenken gibt es das Problem, das sie zu stramm sind.
Du hast dann einen schlechten Geradeauslauf/Rückstellung.
Und, Du hast mich erwischt: Ich habe gerade nicht die Empfehlung von Dani*8 vorliegen. Kann auf die entspr. mails momentan nicht zugreifen Kontaktiere ihn mal.
Grüsse
Grüsse
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hallo Kai,molo_kai hat geschrieben: wo kann ich eine solche manschette kaufen?
ich hab gerade mal eben beim Günzl reingeschaut der hat die Manschetten für ca nen 5er plus ntürlich den sonstigen nebenkosten. Ich denke daß die anderen übrigen Verdächtigen das Teil wahrscheinlich auch führen. Evtl. kann dir ja sogar der freundliche VW-Händler die Manschette noch organisieren, dann kommst du um die Nebenkosten rum.
Gruß, Thomas
Volksmobil-only hat sie auch für 3 Euro. +NK
Traggelenke T2b
hi,habe 2 original-VW, neue Traggelenke da.
Für € 44,30 incl.Versand , kannste siehaben.
PN Bitte an Georg.Mag@gmx.de, falls Interesse da.
Gruss
Georg
Gruss
Georg
Re:
Sicher?B.C. hat geschrieben:Alle 4 Traggelenke sind gleich.
Vorsicht jedoch bei der Qualität!
Ich will die oberen beiden Traggelenke wechseln, also habe mir 2 neue besorgt. Überall findet man, daß oben, unten sowie links und rechts gleich sind. Nach dem Ausbau des alten, konnte man nun leider deutlich erkennen das der Durchmesser des verbauten Gelenks ca. 5 mm größer ist. Was nun?
Re: Traggelenk rechts oben
Dann sitzen da wohl die Sturzexcenter noch drauf! Diese musst du mit übernehmen...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
