Bremspedalanschlaggummi
Johnnycrack
Moin Zusammen,
Wie geht das da rein?:) Ich kriege es nicht in die beiden Löcher gedrückt, da hilft auch kein Gleitmittel.
Gibt es da einen trick?
Beste Grüße
John
Beste Grüße
John
Re: Bremspedalanschlaggummi
Hast vielleicht ein Repro erwischt aus zu hartem Gummi? - oder zuviel Farbe an den Löchern? - oder ...
Oder geht es wirklich um das Originalteil bzw. NOS?
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 28.07.2015 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hab's zwar noch nie gewechselt, aber allgemein hilft bei Gummi immer Ziehen statt Drücken. Dann wird' nämlich dünner statt dicker.
Ich würde also versuchen, den Kegel von oben mit 'ner Zange zu packen und durchzuziehen.
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
boggsermodoa hat geschrieben:...... aber allgemein hilft bei Gummi immer Ziehen statt Drücken. Dann wird' nämlich dünner statt dicker.....
Clemens Clemens
Ich machs etwas anders : ziehen, drücken, ziehen, drücken usw. dann wird's aber bei mir dicker anstatt dünner
Uli
Erzähl! Das interessiert mich!
BulliUli
auch hier : niemals ! nachher sind Löcher drin und du musst dein Leben lang mit den Konsequenzen leben.boggsermodoa hat geschrieben:...... den Kegel von oben mit 'ner Zange zu packen und durchzuziehen.
BulliUli
:unbekannt:Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hast vielleicht ein Repro erwischt aus zu hartem Gummi? - oder zuviel Farbe an den Löchern? - oder ...
herrje jetzt wird's aber primitiv
ich liebe es
BulliUli
@lieber Moderator : bitte einschreiten.boggsermodoa hat geschrieben:Erzähl! Das interessiert mich!
Uliii,
geh mal kalt duschen!
Johnnycrack
...sehr gut, da habe ich ja was ausgelöst...
Zuviel Farbe könnte ich fast ausschließen.
NOS ist es jedenfalls nicht.
mit der Zange müsste ich mal probieren, könnte eng werden.
Also geht probieren über studieren, ich dachte da gibt es einen ultimativen Geheimtipp.
