Seite 1 von 1
T2 Kühlschrank Funktion bei welchen Baujahren?
Verfasst: 29.07.2015 16:25
von Lowdriver
Hallo,bei den originalen T2 A wie auch B Westfaliabusse gibt es ja verschiedene Kühlschränke. Wie sind deren Funktionen je nach Baujahren der Busse.
Das heist,funktionieren alle mit Gas ,220V und 12V oder gab es das erst ab bestimmten Baujahren?
MFG
Re: T2 Kühlschrank Funktion bei welchen Baujahren?
Verfasst: 29.07.2015 17:08
von Rolf-Stephan Badura
ist unterschiedlich von den Modelljahren -
von der Einrichtungsvariante und deren gewählte Ausstattungsoptionen -
und auch nochmal ob USA oder Deutschland...
Am Anfang nur 12V oder 220 V / 110 V umschaltbar -
später auch mit Umschaltung auf Gas so ca. ab Modelljahr 1974 (ab Aug. 1973) bei uns.
Schau mal die Prospekte durch auf meiner Website:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -westfalia
Verfasst: 30.07.2015 04:28
von foppa
Kann aus Erfahrung von dem Kühlschrank im 1968er T2a Westi berichten.
Geht nie kaputt und braucht weder 12V noch 230V und auch kein Gas. Also eigentlich ein Wundergerät!
Du musst nur morgens, im Urlaub, beim einkaufen an den Eisblock aus der Tiefkühlung denken.
Dann bleibt es den ganzen Tag angenehm kühl. Das Tauwasser wird über einen Schlauch aus dem Kühlschrank der Erde zurückgeführt. Ein klasse Teil.
Verfasst: 30.07.2015 09:15
von westy
foppa hat geschrieben:Kann aus Erfahrung von dem Kühlschrank im 1968er T2a Westi berichten.
Huhu,
habe den gleichen Kühlschrank, aber noch nicht ausprobiert. Feuerprobe ist in zwei Wochen wenn wir mit dem Bus verreisen.
Ne Frage dazu.... Weißt du wozu dieses Rohr unter dem Auto/Kühlschrank ist? Am Ende steckt ne Schraube drin. Ist das die Abalssschraube vom Wassertank? Denn weitere Schläuche etc. etwa für den Kühlschrank finde ich nicht unter dem Bus. Nicht das sich die ganze Suppe in alle Hohlräume verteilt...
