Guten Morgen,
in meinem T2a steckt ein (leider defektes) Autoradio, Modell Saphire XV.
Ich würde das gerne einschicken und reparieren lassen, leider bekomme ich es nicht heraus. Gibt es da einen Trick?
Unters Armaturenbrett geluschert, ist wenig zu erkennen. Es bewegt sich zudem keinen Milimeter, wenn ich versuche von unten zu ruckeln, zu drücken oder zu ziehen.
Danke für Eure Hilfe.
VG
Tom
Radio Sahpire XV
Re: Radio Sahpire XV
..dein sapphire XV hat nur AM (mittelwellenbereich) da wirst du hier nichts empfangen können.
auch mit einen FM (UKW) ami empfänger bekommst du hier keinen empfang..
..auch wenn der frequenzbereich identisch ist wird in den USA eine andere sendetechnik verwendet.
für den ausbau must du von hinten die beiden seitlichen klammern ( links/rechts) zusammendrücken und dann nach vorne rausschieben.
http://www.thesamba.com/vw/archives/man ... nstall.php
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
- Tomtilom
und meinen Dank für Deine Antwort.
Bis vor Kurzem könnte ich mit dem Radio noch ganz nett unsere bayerischem MW-Programme hören, leider funzt das plötzlich nicht mehr. Daher mein Ansatz einner Reparatur.
Mit Deinem Hinweis im Kopf, werde ich mich nach "heimischen" Radiomodellen umschauen.
Falls also einer ein Radio für einen T2a rumliegen hat, bitte melden.
- Tomtilom
Die Tücken der Technik...
Also nochmal:
Wer ein Radio für einen T2a rumliegen hat, bitte melden.
DANKE SEHR!!!
VG
Tom
Also nochmal:
DANKE SEHR!!!
VG
Tom
hi,Tomtilom hat geschrieben:Hi,
auch wenn der MW empfang ging macht eine reparatur wenig sinn da die MW übertragung bei fast allen sendeanstalten eingestellt wird... BR zum 30 september 2015!
am besten nach dem modell (Emden III, Wolfsburg, Ingolstadt, Hannover) suchen und nicht nach t2a radio ...dann gibt es auch gute teile für 50-100 euro!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
- Tomtilom
Danke sehr. Ich werde mich mal nach den genannten Radios umsehen.
Schönes Wochenende euch allen!
