Öldrucklampe lässt grüßen
jonifax
- T2-Fan
Hi Leute
Folgendes Problem: Vor kurzem machte ich bei meinem T2 ab den jährlichen Ölwechsel. Vorher war ein Oldtimeröl drinnen, jetzt hab ich 15W 40 eingefüllt.Gestartet und im Leerlauf leuchtete die Öldruckwarnung auf. Nur ganz kurz aber immer wieder. sobald man ein bisschen Gas gibt geht sie aus.
Bei einer Testfahrt hat sie mich auch bei ca. 2000 Umdrehungen begrüßt (bei Kurvenfahrt).
Ölstand ist OK, der Sensor höchstwahrscheinlich auch, hab nämlich einen 2. rumliegen den ich eingebaut habe (0,15-0,45 Bar): selbe Situation.
Was wäre eurer Meinung nach der nächste Schritt? Dass die Lager hinüber sind glaub ich nicht, Motor wurde letztes Jahr Überholt wobei auch alle Lager getauscht wurden.
Vielleicht die Ölpumpe?
liebe grüße, Jonas
liebe grüße, Jonas
Volvo-boy
Re: Öldrucklampe lässt grüßen
Hey,
kannst du dir ein Öldruckmanometer aus leihen?
Dann messe mal den Öldruck bei 2000 U/min, der sollte im warmen Zustand bei 2 bar sein.
Ich hab in meinem Motor 20W50 und auch neue Lager jedoch dir alte Ölpumpe noch.
Wenn das Öl bei ca. 80°C hab ich noch gute 2 bar bei 2000 U/min.
Beim Vergaser einstellen ist die Drehzahl auch mal weiter unter 800 gegangen....da hat dann auch der Warnkontakt ab und zu ausgelöst.
Kann schon sein das es die Ölpumpe ist wenn alles andere neu ist.
Wurde das Gehäuse gespindelt bzw. vermessen?
Hast dumal das Spiel zwischen den Zahnräder der Ölpumpe gemessen vor einbau?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Jonas,
wenn das Problem unmittelbar nach dem Ölwechsel entstanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es etwas mit dem Öl zu tun hat und nicht mit zufälligen mechanischen Defekten. Oder hast Du noch andere Dinge verstellt/umgebaut/geändert? Wenn nicht, dann würde ich beim alten Öl eine deutlich höhere Viskosität vermuten. Was heißt "Oldtimer-Öl"? Im Ausland ist mir mehrfach Öl für Motoren mit höheren Laufleistungen über den Weg gelaufen. Mit der dicken Pampe kann man den Öldruck noch ein ganze Zeit lang aufrecht erhalten, obwohl der Motor schon kritisch ist. Welches Öl war bei Dir drinnen? Ist das neue synthetisch? Da gibt es viele Möglichkeiten, die sich im Öldruck widerspiegeln.
Bevor das nicht sicher geklärt ist, würde ich nicht ans Schrauben denken.
jonifax
- T2-Fan
Früher war "Liqui Moly Classic SAE 20 W50" drin. Jetzt von Eni 15W 40. Synthetisch oder nicht steht nicht drauf. Umgebaut wurde nichts. Öl abgelassen, deckel Runter, Sieb gereinigt, alles wieder zusammen, neues Öl rein, fertig.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Jonas,
jonifax
- T2-Fan
Hab ich gemacht. Liegt bei knappen 2 Bar, im Standgas bei unter 0,5 bar.Volvo-boy hat geschrieben:Hey,
Grüße Daniel
Spiel hab ich mit Fühlerblattlehre und Stahllineal gemessen. Weiß nicht mehr wie viel es war, war aber im Toleranzbereich.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Da ich bei dem Wechsel von 08/15 15W40 auf gutes 20W50 einen spürbaren Anstieg des Öldrucks verzeichnen konnte, liegt es nahe, daß die Umstellung des Öls, besonders bei einem schon etwas betagteren Motor, der Auslöser sein kann.
Mein Tip: Hau die dünne Suppe raus! Mach gescheites Öl rein. Je nach Motorzustand kann es auch sein, daß das Mopped sonst plötzlich aus den diversesten Ecken anfängt Öl zu lassen.
Grüße, der 20W50HD-fahrende Thomas
Hallo Jonas,
bei Liqui Moly steht "auf die größeren Fertigungstoleranzen älterer Motoren abgestimmt". Sprich, das ist ein wenig dickflüssiger als normales 20W50 (so jedenfalls die Werbung).
Ich fahre immer ordinäres 20W50 wie viele andere auch und gut ist's.
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Was auch sein könnte wäre ein falscher (in deinem Falle ein zu langer) Ölpeilstab. Nicht das du einfach nur zu wenig Öl drin hast.
Ich glaube 3,5 Liter gehören in einen Typ1 rein, oder ?
15W40 ist nicht unbedingt das falsche Öl. Ich habe Jahrzehnte dieses Öl (auch Baumarktqualität) gefahren, ohne Probleme.
Jetzt 20W50, da nur noch Langstrecke. Der Öldruck ist aber schon höher als mit 15W40.
Uli
Uli
Oder!BulliUli hat geschrieben: Ich glaube 3,5 Liter gehören in einen Typ1 rein, oder ?
Es sind derer nur 2,5l
Quelle
Re: AW: Öldrucklampe lässt grüßen
Ich wollt gerade klugscheißen.
Ihr schreibt immer, ihr nehmt normales 20W50. Wo kauft ihr das? Ich kenn nur daie Classicsparte von Castrol und von Liqui Moly. Beide mineralisch und teuer.
Ansonsten gibt's bei uns nur noch synthetische oder teilsyntetische Plörre für Motorräder. Die kipp ich mir ganz sicher nicht ins Moped.
Gruß Polle
Gruß Polle
