Seite 1 von 2
Schalter Rückfahrscheinwerfer
Verfasst: 24.08.2015 08:41
von stone_cold_jo
ich möchte an meinem T2b (1977) mit 1,6L Motor und 4-Gang Schaltgetriebe die Rückfahrscheinwerfer nachrüsten. Lampenträger und Verkabelung sind schon fertig. Was mir fehlt ist ein genauer Hinweis, wo der Schalter in das Getriebe eingesetzt wird. Ich habe schon die Suche und Google bemüht, aber der Sache bin ich damit nicht auf die Spur gekommen.
Hat jemand von euch einen Hinweis oder gar ein Bild, wo ich den Schalter einsetzen muss?
Joachim
Re: Schalter Rückfahrscheinwerfer
Verfasst: 24.08.2015 09:03
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Joachim,
vorne links (Fahrerseite) am Getriebe...
hab hier nur ein Bild vom Ausbau - man ahnt nur den Zipfel mit zwei Kontaktfahnen ca. 10cm vor dem Masseband
Verfasst: 24.08.2015 09:36
von stone_cold_jo
Hi Rolf-Stephan,
ah ich ahne wo der Schalter hin gehört. Vielen Dank, dann gehe ich mal zur Höhlenforschung unter den Bus
Joachim
Verfasst: 24.08.2015 09:52
von bigbug
Hier ist der Platz angedeutet:
TM10 S21
Verfasst: 24.08.2015 12:01
von stone_cold_jo
Super,
bigbug hat geschrieben:Hier ist der Platz angedeutet:
TM10 S21
ich habe immer im großen Gehäuse gesucht
Danke!
Joachim
Verfasst: 06.09.2015 10:08
von stone_cold_jo
ich wollte kurz den Erfolg vermelden. Dank eurer Infos habe ich die Stelle gut gefunden, den Stopfen gegen den Schalter getauscht, alles verkabelt und es funktioniert super.
Noch einmal vielen Dank.
Joachim
Verfasst: 08.09.2015 14:00
von bigbug
Glückwunsch!
Und danke fürs Feedback!
Verfasst: 21.09.2015 20:38
von Ludwig
Auch mein Bus hat jetzt endlich Rückfahrscheinwerfer. Das hat genervt (vor allem nachts im Dunkeln) rückwärts einzuparken, ohne was zu sehen. Habe mir aufgrund eurer Anmerkungen hier zu diesem Thema die original Rücklichtgehäuse T2, den Montagesatz und den Rückwärtsgangschalter besorg bei Olaf K. und dann umgerüstet. Hätte ich schon früher machen sollen, dann hätten mich nicht so oft irgendwelche Autofahrer angeblufft, wenn ich rückwärts einparken wollte und die keinen Rückwärtsgang erkennen konnten hinter mir. Und auch der TÜV gibt jetzt Ruhe. Danke für euren Anstoß
Verfasst: 21.09.2015 21:23
von ulme*326
hier noch nachträglich ein Bild von mir bzw. einem Rückwärtsgangschalter
Verfasst: 21.09.2015 21:57
von stone_cold_jo
Hi Ludwig,
Ludwig hat geschrieben:Danke für euren Anstoß
sehr gerne
. Ich finde das ist bei mir nun auch eine runde Sache mit den Schweinwerfern, äh Scheinwerfern nach hinten.
Viele Grüße aus dem Pott,
Joachim
