CT-Motor hat verschiedene Zylinderköpfe - Welche Zündkerze?
Verfasst: 24.08.2015 18:24
ich habe seit längerem einen VW Bus an dem ich schraube und der endlich mal fertig werden soll. Zwar ein T3, aber 50 PS Luftboxer aus 1979.
Für den CT-Motor gibt es verschiedene Zündkerzen. Ab Mai 1980 wurden Zylinderköpfe mit verlängertem Kerzengewinde (19 mm lang) verbaut, die vorherigen hatten ein kurzes Kerzengewinde von 12,7 mm.
Wie kann ich in verbautem Zustand erkennen, welche Zündkerzen für die verbauten Zylinderköpfe richtig sind? Der Motor ist nicht mehr original, es waren die kurzen verbaut. Ich weiß aber nicht, ob diese richtig waren, die wurden einfach mal aufgrund des Baujahrs des Fahrzeugs bestellt, seither wurde der Bus nicht wirklich bewegt. Möglicherweise benötige ich sogar unterschiedliche Zündkerzen für die beiden Zylinderköpfe. Wie bereits gesagt, ich weiß nicht ob Zylinderköpfe mit langem oder kurzem Gewinde verbaut sind.
Wie ist das Verhältnis vom Zündkerzengewinde des Zylinderkopfes zum Gewinde der Zündkerze selbst? Sind diese gleich lang, d.h. kann ich am (verbauten) Kopf messen welche Zündkerze passt? 6,3mm Unterschied klingt zwar viel, aber da es sowieso schon sehr schwierig zu messen ist, wüsste ich gerne wie lang das Gewinde im Kopf sein muss.
Pannenoskar
Pannenoskar
