Unterdruckschlauch BKV T2b
- Van_Morrison
- T2-Kenner
Re: Unterdruckschlauch BKV T2b
Habe gerade versucht irgendwo einen Unterdruckschlauch zu organisieren. Perfekt wäre natürlich der Unterdruckschlauch mit 12x3,5 (N 0203901) .
Den gibt es aber leider nicht mehr.
Jetzt meine Frage:
Glaubt ihr das dieser Schlauch auch funktionieren würde:
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-02 ... 02903.html
der hat die gleichen Abmessungen und wurde mir auch von einer Werkstatt vorgeschlagen. Hat da schon wer Erfahrungen gemacht?
lg Marco
Jetzt meine Frage:
lg Marco
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Glaube ist eine tolle Sache...
Hallo erstmal.
Ich weiß nicht, ob sies wußten: Hier geht es nicht um Druck, sondern um Vakuum. Die normalen Gewebeschläuche sind druckstabil. Aber um nicht zusammengezogen werden zu können, habe die hier benötigten Schläuche eine Drahteinlage, die sie formstabil macht. Und das ist nicht ohne Grund so: Ein Schlauch, der sich - beispielsweise in einer leichten Biegung - zusammenzieht, verhindert die Ausbreitung des Vakuums so zuverlässig wie ein Stopfen. Deine Bremsunterstützung ist einfach plötzlich nicht mehr vorhanden!
Zu diesem Thema schreibe ich mir seit Jahren den Mund fusselig. Der Opel-Schlauch ist genau der Richtige. Gibts auch beim freundlichen Opelhändler (, der nur so freundlich ist, weil er Dein Barvermögen in unanständiger Weise dezimiert...).
Bitte keine Gewebe - es muß Draht sein. Und zwar nicht außenrum, sondern als formgebende Einlage im Schlauch.
Und wer mit den anderen Schläuchen Erfahrung gesammelt hat (besonders die oben beschriebene), wird diese hier höchstens sehr kleinlaut zum Besten geben...
Gruß Torsten
Hallo erstmal.
Gruß Torsten
- Van_Morrison
- T2-Kenner
Danke für die Schnelle Antwort.
hab jetzt ein bisschen recherchiert:
meinst du diesen da?
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2 ... uch-Bremse
bzw. https://atz-online.com/p/opel-gt-kadett ... inal-opel/
lg Marco
lg Marco
Hallo Marco,
genau diese! Leider unanständig teuer...
Nix ist zu teuer für die Sicherheit!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Frank_Hopfner
Ich habe Industrie-Schlauch von Festo im Einsatz. Dieser kann auch Vakuum. Die Verbinder von Festo sind halt auch richtig Klasse.
Gruß, Niko
Gruß, Niko
der fertig konfektionierte Kadettschlauch ist für den 2a übrigens zu kurz (1,30m). Der braucht mit dem Stück vorne zwischen Rohr und BKV 2m!
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
Hallo Gudrun,
das ist klar. Es geht mir erstmal nur um das richtige Material.
Ich bemühe mich schon Ewigkeiten, hier einen Lieferanten für eine komplette Rolle zu finden (der Bedarf wäre ja da!), aber das ist irgendwie bislang vergeblich gewesen.
BTW.: hier auch am Stück: https://atz-online.com/p/opel-gt-kadett ... inal-opel/
Gruß Torsten
Gruß Torsten
… mir stellt sich jetzt als "Unbeteiligter" die Frage (da kein BKV in meinem Bus vorhanden), wieso dieser Schlauch (als Meterware) nicht in Frage kommen könnte / sollte :
https://www.ebay.de/itm/Bremskraftverst ... .l4275.c10
… beim eingefügten Link sehe ich jetzt leider nur Bremstrommeln.GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑11.05.2020 19:46 BTW.: hier auch am Stück: https://atz-online.com/p/opel-gt-kadett ... inal-opel/
Hallo Norbert,
auf dem großgezogenen Bild sieht es so aus, als hätte der Schlauch - der mal wieder zuerst nach Benzinschlauch aussieht - eine äußerlich einvulkanisierte Drahteinlage, die sich spiralförmig im Gummi abzeichnet. Ich werde sofort eine Probe bestellen!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Guten Morgen,
ich habe den hier genommen: https://www.o-t-r.de/shop/kadett-c/unte ... taerker-6/
Einziger Nachteil, ist der enorme AD von 26mm. da muss bpsw. das Loch in der vorderen Motorraumwand aufgebohrt werden.
Gruß und schönen Sonntag
