Seite 1 von 3
Heckklappe passt nicht mehr
Verfasst: 06.09.2015 18:21
von Manuel1889
Ich habe endlich meinen Bus vom Lackierer zurück bekommen und wollte die neu lackierte heckklappe wieder einbauen.
Nach dem Festziehen der Schrauben, musste ich festestellen dass die Heckklappe nicht mehr passt. sie steht oben am Gehäuse an.
Weiß jemand wie die Einstellungen der klappe vetstellt werden kann?
Ich glaube dass sie verstellt ist weil ich die schaniere öfters einzeln nach oben klappen lassen habe und da etwas verbogen habe. Vor dem ausbau hat die klappe genau gepasst.
Für Unterstützung wäre ich wirklich sehr dankbar.
Danke
Re: Heckklappe passt nicht mehr
Verfasst: 06.09.2015 18:32
von Mani
Durch das Hochklappen verbiegt sich nichts...da braucht es schon rohe Gewalt. Die Muttern in der Klappe lassen sich verschieben. Du musst halt wieder etwas lösen und dann ein wenig alles verschieben vor dem wieder Festziehen. Ich mach das immer so, dass ich dann eine Seite fest lasse und die andere einstelle bei geöffneter Klappe. Dann probieren, ob es auf dieser Seite passt und mit der anderen dann weitermache. So nähert man sich beim abwechselnden Einstellen immer mehr der perfekten Position an.
schöne Grüße
Mani
Verfasst: 07.09.2015 00:20
von ulme*326
ist es denn die Klappe die vorher auch drin war? Nicht daß Du eine falsche Austauschklappe erwischt hast. Da gibt es je nach Modelljahr verschiedene....
Verfasst: 07.09.2015 00:36
von Norbert*848b
Hallo Manuel,
die Muttern in der Heckklappe oben sind ja schwimmend gelagert und sollten sich verschieben lassen. Ist da vielleicht etwas mit Farbe verklebt?
Auch habe ich schon davon gelesen, dass sich die Scharniere verziehen können wenn man die Ausleger hochknallen lässt (bei ausgebauter Klappe natürlich).
Vielleicht bekommst Du das aber mit der Einstellung noch hin.
Viel Erfolg!
Verfasst: 07.09.2015 07:04
von Manuel1889
Bei mir ist zwar eine Mutter schwimmend drin (zwischen zwei einpressmuttern), jedoch passt diese nicht auf das schanier drauf. Die Löcher in der Klappe passen nur für die einpressmuttern.
Ich glaube auch dass ich etwas verbogen haben beim hochknallen der ausleger da diese bei geschlossenem zustand auch vorstehen von der Karosserie.
Weiß jemand wie ich das wieder zurückbiegen kann? Habs schon mit klopen und auch mit zurückziehen mittels Spanngurt übernacht probiert jedoch hält das ziemlich gut.
Es ist die gleiche Tür die vorher drinnen war und auch gepasst hat.
Verfasst: 07.09.2015 18:01
von Manuel1889
Hier ein paar fotos
Verfasst: 07.09.2015 19:40
von dany
Hallo Manuell,
das sind mal jedenfalls die falschen Schrauben, da sollten Senkkopf mit Innenimbus rein. Ich stell das so ein: Klappe vormontieren, aber noch nicht anziehen. Klappe hoch, ungefähr einrichten, Klappe zu, schauen wo es hin muss, einrichten, handfest anziehen aber so, dass es sich mit Druck noch verschieben lässt. Dann Klappe vorsichtig zu, wieder ein Stück auf usw. Ist ein bisschen ein Gefummel bis es 100% passt, aber in 10 min bist du durch.
Gruß Danie
Verfasst: 08.09.2015 10:38
von Manuel1889
ok, ich werde heute mal versuchen die löcher größer zu fräsen um die mehr Spielraum zu haben.
Verfasst: 08.09.2015 11:00
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Manuel,
Manuel1889 hat geschrieben:ok, ich werde heute mal versuchen die löcher größer zu fräsen um die mehr Spielraum zu haben.
Stopp, mir kommt da was komisch vor... aber nur eine Vermutung...
(Leider habe ich kein Bild gemacht von der demontierten Heckklappe und deren Verschraubung.)
Meist sind solche Verschraubungen gelöst mit einer beweglichen Platte im Hohlraum, die dann von aussen festgezogen wird.
In Deinem Bild sieht es so aus, als ob die Verschraubung in der Heckklappe gänzlich unbeweglich ist.
Ich bin mir nicht sicher ob das so sein soll - oder ob das Spachtelmasse oder Schweißkünste etwas verpfuscht haben.
Vielleicht hat einen anderer ein Vergleichs-Bild
So sahen bei mir die Arme der Klappe und Schrauben aus - da war kein Spiel zum Einstellen:
Verfasst: 08.09.2015 11:04
von Manuel1889
ja, die sind unbeweglich. Evtl. hat der vorgänger da was dran gebastelt nur verstehe ich nicht warum die klappe vorher noch gepasst hat. ich habe nichts an der halterung verändert sondern nur lackieren lassen.
Habe gelesen dass es verschiedene Heckklappen für den T2 gibt. Weiß jemand wie ich feststellen kann ob ich die richtige/originale Klappe für meinen T2b Bj.79 habe?
