Schiebefenster von bus-ok
Re: Schiebefenster von bus-ok
Sehr gut, ich hab nun auch alle drin. Wenn man weiß wies geht ists auch nicht so schwer
- stone_cold_jo
- T2-Fan
könnt ihr etwas zur Qualität der Fenster sagen? Ich schlage mich auch mit der Idee herum, die Fenster hinten gegen Schiebefenster zu tauschen. Mich würde daher interessieren, was ihr von der Qualität (Passform, Optik, Verarbeitung, Dichtigkeit) haltet.
VIele Grüße,
Joachim
VIele Grüße,
Joachim
prinzipiell sieht es sehr solide aus und geht auch flüssig auf und zu. Wie gesagt, der Einbau war kein Honigschlecken wenn man nicht genau weiß wie die Dichtung rauf muss.
Genaueres kann ich aber erst nach längerem verwenden sagen.
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Ich habe das Fenster seit zwei Jahren im Urlaubseinsatz. Es tut, was es soll: öffnen, schließen, dicht sein. Also bislang keine Probleme.
- stone_cold_jo
- T2-Fan
danke, das ist ja schon einmal eine Aussage.
Joachim
Joachim
Wenn du hilfe beim einbau brauchst sag einfach Bescheid und ich kann dir mehr Tipps bzw. Fotos zukommen lassen.
lg. Manuel
lg. Manuel
Gibts die Dichtung auch mit Chromkeder? Oder ist das sowieso die Standarddichtung wie beim normalen Fenster?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Es ist eine Dichtung dabei (ohne Chrome) die du verwendet musst. Andere Dichtungen passen nicht drauf.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
ich habe das Schiebefenster von VW drinnen und erst kürzlich die Dichtung gewechselt gegen eine ganz normale Seitenfenster-Dichtung, die man ja auch mit Chromkeder bekommen kann. Sind denn die Fenster von Bus-ok und VW so unterschiedlich?
Als ich probleme mit der Dichtung hatte habe ich bei bus-ok angerufen und die haben gefragt ob ich die mitgelieferte Dichtung verwende da die anderen alle nicht passen.
Dichtung sieht ganz anders aus als die für normale Scheiben. Wie sie im vergleich zu VW-Schiebefenster aussieht kann ich nicht sagen.
