Seite 2 von 4
Re: Benzintank vom Ami - zweiten Abgang stillegen
Verfasst: 10.09.2015 10:51
von SebastianT2a
Sehr schick! V.a. die Zugänglichkeit des Absperrhahnes von innen gefällt mir!
Ich habe wenigstens im Motorraum vor Benzinpumpe einen Absperrhahn mal fliegend eingebaut ... so einen:
Gibts im Motorradfachgeschäft ...
Grüße, Sebastian
Verfasst: 10.09.2015 15:41
von MichaB
Ich möchte aber nicht dabei sein wie Du in einem Brandfall
versuchst an die Abschaltung im Motorraum zu kommen.
Da ist imho der Bart wech :-)
Wenn Du jetzt noch den Feuerlöscher im Motorraum verstaust .......
#micha#
PS.: Ich werde das Absperrventil elektrisch schalten.
Die manuelle Lösung ist mir zu Träge.
Bis ich in meiner Sitzbankkiste den Absperrhahn gefunden habe
ist der Bus schon abgebrannt.
Schalter vorne, klick - kein Strom, kein Sprit.
Verfasst: 10.09.2015 16:12
von Wolfgang T2b *354
Hallo Micha,
MichaB hat geschrieben:PS.: Ich werde das Absperrventil elektrisch schalten.
ich wollte meine beiden Benzinhähne ja auch durch Magnetventile ersetzen (wir hatten das Thema hier schon mal), doch ich konnte mich noch nicht für ein Ventil entscheiden. Entweder zu kleiner Durchgang oder zu viel Stomverbrauch oder sauteuer.
Welches Ventil hast Du im Auge?
Verfasst: 10.09.2015 17:23
von Polle
Hat denn überhaupt schon mal jemand ein passendes Absperrventil gefunden? Alles, was ich bis jetzt gefunden hab, war zu klein. Der Durchfluss reicht für n Moped. Für den Bus ist das aber zu wenig.
Verfasst: 10.09.2015 17:47
von hubsi
ich hab in meinem Käfer mit 2 44er Weber dies hier verbaut:
https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/ ... ::784.html
Durchfluss ist genügend vorhanden, wenns mal nicht mit der Elektrik klappt kann ich es noch manuell betätigen. Tut seit fast 7 Jahren klaglos seinen Dienst.
Gruss, Marcus
Verfasst: 10.09.2015 17:54
von MichaB
Also ich denke hier an sowas.
Die Teile werden z.B. bei Booten eingesetzt.
Der Durchfluß sollte Dicke reichen.
Ok, Schnäpchen sind die nicht, aber wie die Alternative aussieht haben wir leider schon zu oft gesehen.
#micha#
Verfasst: 10.09.2015 17:59
den Trabant-Hahn hatte ich auch schon im Auge, aber die haben auch auf Nachfrage keine technischen Daten parat.
Wenn man "inline Magnetventil 12V" bei eBay suchen lässt, dann trifft man auf einige passende. Die haben einen Kv-Wert (der steht für den Durchfluss) von ca. 3, das sollte reichten, um bei 0,05 bar Druckunterschied ca. 0,5 Liter/Minute durchlaufen zu lassen. Dieser Druckunterschied auf der Saugseite sollte für eine normale Benzinpumpe kein Problem sein. Und unsere Motoren schlucken ja auch nicht ständig 30 Liter.
Ist aber alles Theorie, habe es noch nicht ausprobiert.
Verfasst: 10.09.2015 18:19
von MichaB
Also wenn hubsi das Trabantteil jetzt seit 7 Jahren erfolgreich im Einsatz hat,
sollte das für den Preis ja empfehlenswert sein. Der Käfer wird mit 2 44er Webern
sicher das ein oder andere Literchen Sprit verlangen.
Die Durchflußmenge scheint also auch zu reichen.
Das einzige was mir an der Trabbi Lösung nicht gefällt sind die Kunststoffanschlüße.
Aber es scheint ja zu halten.
#micha#
Verfasst: 10.09.2015 18:40
von SebastianT2a
SebastianT2a hat geschrieben:Absperrventil ist verbaut, halte so etwas immer gerne in einer Skizze fest:
Der Dateianhang Umschaltventil.jpg existiert nicht mehr.
Zur Befestigung habe ich einen Blechstreifen gekantet und im Bereich der Schottwand zum Motorraum das Ventil befestigt, Bild folgt!
Grüße, Sebastian
Pierburg Umschaltventil mit einem Blindstopfen ... Strom von der Zündspule: Zündung aus - "Benzinhahn" zu!
Verfasst: 10.09.2015 19:41
von aircooled68
Auch wenns wieder nix mit dem ursprünglichen Thema zu Tun hat.... Sollte das Absperrventil nicht so nah am Tank sein wie möglich?
In der gezeigten Skizze sind ja nun 3 zusätzliche Fehlerquellen zu sehen vor der Abschaltung. (2 Verschraubungen und der Filter....)
Ist also eines davon Kacke, nutzt die Abschaltung gar nix, oder?
