Seite 1 von 1
T2 BUS Bj. 1977 Tankgeber
Verfasst: 12.09.2015 10:01
von WalterHallo
Hallo ich habe eine Frage zu dem Ausbau des Tankgebers bei eingebauten Motor!
Wenn ich das alles umgehen will den Motor Getriebe etc auszubauen und nur das Karosserieblech ausschneiden will, hat da jemand das genaue Mass dafür??????????
Re: T2 BUS Bj. 1977 Tankgeber
Verfasst: 12.09.2015 10:08
von Rolf-Stephan Badura
Siehe:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 0/333.html
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... nkgebe.htm
Ich hab das nicht nachgerüstet - ist im Bereich der Liegefläche und mann muss es ja nur einmal richtig machen
Verfasst: 12.09.2015 15:13
von Wolfgang T2b *354
Hallo Walter,
ich hab' den Ausschnitt ein paar Zentimeter größer gemacht, als von VW vorgeschlagen, dann kann man auch verletzungsfrei arbeiten. Als Deckel habe ich 1mm Alublech nach der Kontur des VW-Bleches gebogen und mit etwas Dichtungsmaterial von innen dagegen gesetzt (trägt weniger auf). Die Sache sollte luftdicht sein.
