Mein CP-Getriebe (das mit 5 Rippen) wird revidiert und ich möchte vorab schonmal alle Lager und Dichtungen besorgen. Jetzt habe ich mal bei VW-Classic Parts nachgeschaut. Dort finde ich aber nur die Auflistung für nur ein Getriebe, scheinbar für ein CU-Getriebe (das mit 3 Rippen).
Soweit ich weiss ist der Unterschied zwischen Cu und CP-Getriebe nur der 4.Gang, der länger übersetzt ist.
Meine Fragen: sind die Dichtungen und Lager in beiden Getriebe identisch? Oder gibt es unterschiedliche Rep.-Sätze.
Hat vielleicht jemand die genauen Bezeichnungen der Kugel-oder Nadellager und aller Simmerringe?
Ich arbeite im Maschinenbau und kann die Ersatzteile evt. günstiger einkaufen als bei VW.
Ist bestimmt auch für andere Forumsmitglieder interessant.
Danke für eure Mühe, m
Martin
Frage zum CP-Getriebe Reparatursatz
Oberhausener
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Frage zum CP-Getriebe Reparatursatz
Moin Martin,
auch die Übersetzung des Rückwärtsgangs, die Länge der Eingangswelle und die Übersetzung des Achsantriebs sind unterschiedlich.
Letzteres sorgt dafür, dass das Getriebe insgesamt (damit auch der 1. - 3. Gang) trotz gleicher Zahnradpaarungen, kürzer ist. Daher kann man auch nicht einfach aus einem CU ein CP machen indem der 4. Gang getauscht wird.
Leider kann ich dir nicht sagen, inwiefern sich noch andere Bauteile wie die Lager unterscheiden. Wenn du dein CP überholt hast, berichte doch mal was dafür gemacht werden musste und welche Teile du wo beschafft hast. Dafür wäre es auf jeden Fall noch interessant zu wissen welcher Schaden am Getriebe vorliegt.
Wie man leider häufiger liest sind CP-spezifische Ersatzteile wohl schwer zu bekommen.
Mir graut es schon an den Gedanken irgenwann mal mein CM überholen zu müssen (nur 75er Typ4).
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Gabs das CM nicht die gesamte AP-Bauzeit? Also Mj 74 und 75?Sgt. Pepper hat geschrieben:
